NS500 и внутренние линии
smileincap
Сообщение smileincap »
Всем привет!
Имеется связка(IP-GW) TDE100 и NS500(PFMPR_008_030_230) по каналу VPN.
К NS500 подключен внешний(NAT) телефон HDV100.
Звонки с TDE100 на HDV идут четко связь хорошая.
Звонки на аналоговые телефоны(ns500) с HDV(ns500) тоже идут четко)
Но вот беда, если звоню с HDV(ns500) на NT551(ns500) то связь начинает просто заикаться или идти с помехам.. и наоборот
Пинг между HDV и NS500 около 30. выставлял задержку на 40 и 60 не помогает.. Игрался с кодеками, тоже не помогает.
Проблема думаю именно в канале NS500-NT551
Помогите куда копать?
Re: NS500 и внутренние линии
А где NT551 находится? в какой сетке?
Разные Р2Р группы пробовались?... и рекомендую G.711 везде, чтобы DSP меньше трудилась.
smileincap писал(а): 04 мар 2024, 16:27 Проблема думаю именно в канале NS500-NT551
И именно поэтому о нём Вы не рассказали ничего. Вообще. Как подключен NT551?
smileincap писал(а): 04 мар 2024, 16:27 Помогите куда копать?
1) Кодеки - оставьте только 711
2) В разные р2р группы засуньте абонеев
3) Исключите из уравнения коммутатор / порт коммутатора.
smileincap
NT551 находится в локальной сети с NS500 (Локальный)
HDV100 находится у сотрудника дома (Локальный + удалённый)
DSP-S Пользователей очень мало около 10. Ресурсы используются максимум до 10 единиц
Связь NT551 c другими абонентами четкая (Аналоговые линии и IP-GW)
smileincap
В офисе 3шт NT551. Звонил на два.. проблема одинаковая.
Прошивка у NT551 02.004
Прошивка HDV100 11.190
smileincap писал(а): 04 мар 2024, 16:27 К NS500 подключен внешний(NAT) телефон HDV100.
ИМХО, направление - на поверхности, захватываете голосовой трафик на интернете до своего NAT и слушаете на предмет наличия заикания и помех... и далее уже по ситуации.
