KX-NT511 не грузится дальше "IPL Starting"
Добавлено: 04 апр 2024, 06:28
EVG2
Доброго дня! Помогите пожалуйста с проблемой. KX-NT511 не грузится дальше "IPL Starting", подрубаю питание на дисплее загорается надпись "IPL Starting", загорается красный индикатор в углу, потом благополучно тухнет(где-то через 15 секунд), но "IPL Starting" весит до бесконечности, телефон не загружается. sos
Re: KX-NT511 не грузится дальше "IPL Starting"
Добавлено: 04 апр 2024, 08:19
Серийный номер проблемного аппарата сообщите.
Добавлено: 04 апр 2024, 23:35
EVG2
S/N: 1dbte016825
модель: KX-NT511ARUW
Добавлено: 05 апр 2024, 07:04
EVG2 писал(а): 04 апр 2024, 23:35 S/N: 1dbte016825
Если аппарат не на гарантии, то выпросите его.
Трубку можно оставить, она универсальная для всех Панасоников.
Добавлено: 05 апр 2024, 07:19
Mike_K писал(а): 05 апр 2024, 07:04 Если аппарат не на гарантии, то выпросите его.
Т.е., Бобик сдох? Окончательно и бесповоротно? И перепрошить невозможно?
Добавлено: 05 апр 2024, 07:24
shkiper516 писал(а): 05 апр 2024, 07:19
Та микросхема, которая вышла из строя, ни когда не поставлялась заводом в качестве ЗИП.
Их просто нет в СНГ.
В гарантийном случае, завод предоставлял всю плату аппарата на замену.
Добавлено: 06 апр 2024, 03:27
EVG2
Аппарат не на гарантии... pop Спасибо за помощь! pray
Добавлено: 08 апр 2024, 08:57
Выкидывать я бы не торопился.
Если корпус, LCD, кнопки и трубка, вот это вот всё в приличном состоянии, то на Авито у вас заберут...
Добавлено: 09 апр 2024, 05:47
EVG2
Спасибо за инфу!! Аппарат оставлю на запчасти для других панасоников, мало ли что пригодиться.
