Помогите настроить, чтобы внутренний номер автоматически звонил с внешнего номера
matik
Сообщение matik »
Использую panasonic KX-NS500RU, сейчас работает так: все в офисе набирают 9, нажимают позвонить и выходят на общую внешнюю линию, нужно сделать также, только для одного внутреннего номера 117, чтобы он выходил на отдельную внешнюю линию, все перерыл, но нигде настройку найти эту не смог
Re: Помогите настроить, чтобы внутренний номер автоматически звонил с внешнего номера
matik писал(а): 16 июл 2024, 13:00 Использую panasonic KX-NS500RU, сейчас работает так: все в офисе набирают 9, нажимают позвонить и выходят на общую внешнюю линию, нужно сделать также, только для одного внутреннего номера 117, чтобы он выходил на отдельную внешнюю линию, все перерыл, но нигде настройку найти эту не смог
Видимо, не очень-то и искали! Почитайте АМИТЕКовскую инструкцию, так расписано всё в режиме Step-by-step. На Ваш вопрос там есть ответ!
matik
Сообщение matik »
Хорошо, поищу, спасибо
matik
Сообщение matik »
Не смог найти инструкцию для NS500 от АМИТЕК, на оф сайте ничего нет да и гугл не помогает, может у вас есть ссылка или документ инструкции?
Можно использовать инструкцию для TDE или TDA
