Форум мини АТС компании Солярис • Изменение вызова при поднятии трубки.
Страница 1 из 5
Добавлено: 13 сен 2024, 01:39
Eugesha
Здравствуйте все!
Такой вопрос: телефон без номеронабирателя подключён к внутренней линии АТС. Настроен автоматический вызов на номер 1001 при поднятии трубки абонентом. Может ли абонент одинарным, или двойным коротким нажатием на клавишу "отбой" изменить вызов на номер 1003?
Re: Изменение вызова при поднятии трубки.
Добавлено: 13 сен 2024, 01:49
Нет!
Добавлено: 13 сен 2024, 15:33
Раньше Биперы продавались подносишь пультик к микрофону и передаёшь номер в DTMF.
Только надо сразу по снятию трубки не дожидаясь срабатывания автоподёма.
Либо подключаясь тестовой трубкой и быстрый набор номера.
Добавлено: 16 сен 2024, 21:12
Eugesha
pbx писал(а): ↑13 сен 2024, 15:33 Раньше Биперы продавались подносишь пультик к микрофону и передаёшь номер в DTMF.
Внутреннему абоненту предоставляется специальная пауза для возможности набора другого номера?
Добавлено: 17 сен 2024, 05:07
Eugesha писал(а): ↑16 сен 2024, 21:12Внутреннему абоненту предоставляется специальная пауза для возможности набора другого номера?
Изучите функцию "Hot Line", возможно это то, что вам нужно...
Добавлено: 17 сен 2024, 16:58
Eugesha писал(а): ↑Сегодня, 00:12
Да пауза есть несколько секунд. Сразу по снятию трубки. Главное успеть набрать первую цифру занять линию.
Заранее приготовится и по снятию трубки нажать цифру.
Добавлено: 18 сен 2024, 06:48
Eugesha писал(а): ↑13 сен 2024, 01:39 Такой вопрос: телефон без номеронабирателя подключён к внутренней линии АТС.
pleasantry
pbx писал(а): ↑17 сен 2024, 16:58 пауза есть несколько секунд. Сразу по снятию трубки. Главное успеть набрать первую цифру занять линию.
good secret
Добавлено: 18 сен 2024, 07:44
to Mike_K:
Миша, практически как в том анекдоте "закинул её ноги на плечи ... и как засажу по самые помидоры" wink3
Добавлено: 18 сен 2024, 12:40
Mike_K » Сегодня, 09:48
Eugesha писал(а): ↑13 сен 2024, 04:39
Такой вопрос: телефон без номеронабирателя подключён к внутренней линии.
Для непонятливых. А не надо непонятку строить. Писалось ранее...
Бипер- подносишь пультик к микрофону и передаёшь номер в DTMF.
Можно сразу пакетом #. Если есть рядом тел. с DTMF или факс можно с него, подносишь трубку к микрофону.
Может для чел. это единственный вариант,жизненный вопрос.
Вообще разговор шел о том, что вариантов для ТС с "Hot Line" звонить нет. Как один из вариантов.
Добавлено: 18 сен 2024, 13:00
pbx писал(а): ↑18 сен 2024, 12:40 Вообще разговор шел о том, что вариантов для ТС с "Hot Line" звонить нет. Как один из вариантов.
Вот всегда, где у моих клиентов использовалась HotLine таймер устанавливался минимальный 0с или 1с, ибо смысл ждать, фича ведь "горячая", тренироваться - поднимать трубку с аппарата и приставлять к ней бипер и нажимать на нём кнопочку это совсем не вариант... hi
