Страница 1 из 2
Yeastar S100 телефоны не подхватывают настройки
Добавлено: 27 сен 2024, 09:07
bokor
Доброго всем дня ! подскажите по какой причине атс видит маки аппаратов но не видит IP ?
Re: Yeastar S100 телефоны не подхватывают настройки
Добавлено: 28 сен 2024, 07:21
Прошивку АТС обновляли?
Добавлено: 30 сен 2024, 12:16
bokor
нет. столько лет нормально было , а после перезагрузки такая штука
Добавлено: 01 окт 2024, 04:39
mri042
bokor писал(а): ↑30 сен 2024, 12:16
Проверьте TFTP.
Добавлено: 01 окт 2024, 06:29
bokor
включено
Добавлено: 02 окт 2024, 06:04
bokor писал(а): ↑27 сен 2024, 09:07
Предположу: она их запомнила просто... Аппараты-то регистрируются? Работают?
Добавлено: 02 окт 2024, 09:31
bokor
да ,аппараты работают, но иногда на аппаратах слетает адрес атс.
Добавлено: 03 окт 2024, 05:34
Сперва АТС не видит АйПишники, теперь в аппаратах слетает адрес станции, завтра окажется еще что-нибудь :)
Вы б сразу все карты на стол выкладывали.
Давайте по порядку.
Именно в тот момент, когда АТС не видит IP-адреса аппаратов - в это время связь работает? Все нормально?
Заодно распишите, как все организовано, как аппараты получают адреса, регистрируются на АТС - ручками все сделано, или автоматизация - наше все?Тогда как все автоматизировано - чего откуда кто получает?
Добавлено: 03 окт 2024, 07:06
bokor, забудьте об автопровижинге, если хотите спокойной жизни.
Регистрируйте все аппараты в ручную, тем более ёмкость этой АТС позволяет сделать это без напряга.
P.S. Тут недавно слетело около пятидесяти абонентов на Yealink W90DM подключенной к Yeastar P570.
А работала система исправно более года. Грёбанный автопровижинг, всё пришлось руками переписывать. К стати прописать заново руками был совет от их тех. поддержки.
Да, и аппараты Htek, ну не самые идеальные.
Добавлено: 03 окт 2024, 07:08
bokor
АТС не видит ип аппаратов но телефоны работают. Иногда на телефоне слетает адрес SIP для регистрации. на телефоне все забито руками
