Звонок из города
Добавлено: 01 окт 2024, 15:01
Simba
Всем бодрого времени суток! В один прекрасный(или нет) момент перестали поступать звонки с мобильных на купленные номера в ОАТС Дом.ру. Наши атс связаны, вот и вопрос, может что то в нашей стряслось? При наборе ответ "ваш менеджер не может ответить..." и сброс.
Re: Звонок из города
Добавлено: 01 окт 2024, 17:26
С мобильных не поступают, а со стационарных городских (не дурдомовских) и междугородних?
Добавлено: 02 окт 2024, 04:09
Simba
Со стационарного попробовал, звонок нормальный. В чём тогда беда...?
Добавлено: 02 окт 2024, 06:00
1. Вместо железной АТС зарегистрируйте в ОАТС любой SIP-телефон (хоть программный) - проверьте.
2. Огласите модель и версию ПО железной АТС.
Добавлено: 02 окт 2024, 07:24
Можно сразу в ВАТС приземлить входящий звонок на мобилу и проверить, это ж целая эпопея искать аппарат и устанавливать софтфон...))) А что говорит дом.ру?
Добавлено: 02 окт 2024, 10:51
Simba
У провайдера всегда всё в порядке... Магическим образом всё само вернулось на круги своя. То ли потому что sip-телефон разрегал из интеграции обеих атс(хотя как это связано может быть...), то ли фиг его знает почему и как
Добавлено: 02 окт 2024, 10:54
Simba
Буду пробовать его обратно впихнуть, смотреть что будет. А так, вопрос не по теме, как отследить входящие звонки с города(на какой внутренний они упали), есть распределение по группам? drag
Добавлено: 02 окт 2024, 14:24
to Simba:
После Ваших двух последних постов резко поубавилось желание Вам как-то помочь.
P.S. Ничего личного.
Добавлено: 03 окт 2024, 06:29
Simba писал(а): ↑02 окт 2024, 10:54 А так, вопрос не по теме, как отследить входящие звонки с города(на какой внутренний они упали), есть распределение по группам?
WinTariff ps
Добавлено: 03 окт 2024, 16:39
Из бесплатных eSMDR (Station Message Detail Recording).
