Автоматическое оповещение на TDE600
Коллеги, посоветуйте, пожалуйста, аппарат, который будет звонить куда-нибудь (например на группу) и диктовать заранее записанное сообщение.
Re: Автоматическое оповещение на TDE600
SpRecords
Там у них много чего. Есть аналоговые линии, есть SIP.
Zen
Мало вероятно, что аппарат будет выполнять ряд программируемых действий. Наиболее подходящий вариант Астериск, именно для данной задачи. Позволит гибко делать Автодозвон, оповещение, по расписанию и другой логике. И много других операций программирования. В том числе и с помощью скриптов и приложений. Появится много других возможностей.
Что-нибудь типа этого?
Кто-нибудь юзал?
В TDE есть такое? По сути ТЗ: По набору команды (кнопки) все аппараты офиса должны одновременно позвонить и, при поднятии номера, услышать голосовой призыв к действию (например: последуйте в бомбоубежище!)
Да, интересное решение. Но хотят чтобы это было в железе и просто настраивалосьpbx писал(а): ↑22 янв 2025, 10:33 Мало вероятно, что аппарат будет выполнять ряд программируемых действий. Наиболее подходящий вариант Астериск, именно для данной задачи. Позволит гибко делать Автодозвон, оповещение, по расписанию и другой логике. И много других операций программирования. В том числе и с помощью скриптов и приложений. Появится много других возможностей.
Работал с SpRecord AT1 (опция Robot). Это аналоговые линии.
Но это обзвон клиентов по списку, а не оповещение.
По SIP линиям аналогично работает, обзвон по списку.
Геморойно, это. Оно то работает, но пока запустишь, может получиться уже и не надо будет.
Да, и не посвящённому человеку тяжело включать.
А если на группу звонить?
Попробую, только TDE под рукой нет. На KX-NS будет аналогично?
Мда, грустно все это, особенно когда знаешь, что объект - АЭС на киевском шоссе.
to Mike_K:
Миша, всё как обычно, берут бесплатное решение, трахаются с ним, далее уже решают нужен ли им такой секс...
