При наборе номера абонента удаленной станции с ЦСТ без подъёма трубки вызов проходит если после подъема - нет
Добавлено: 27 янв 2025, 10:48
CABA
Ситуация следующая:
- при наборе номера на ЦСТ при положенной трубке 8Номер группы линийНомер абонента и нажатии клавиши громкой связи вызов проходит, все отлично;
- при подъеме трубки и последовательном наборе 8Номер группы внешних линий и после нажатия первой цифры номера абонента идет сигнал отбоя.
АТС подключена по sip
Re: При наборе номера абонента удаленной станции с ЦСТ без подъёма трубки вызов проходит если после подъема - нет
Добавлено: 27 янв 2025, 11:58
При наборе при положенной трубке вы формируете пакет. И все цифры уходят сразу.
При поднятой трубке и по сути посылаете одну цифру
Вам нужно поправить план нумерации
Добавлено: 27 янв 2025, 17:58
дайлинг план .. для группы внешних линий.. иначе нельзя. на sip-е я точно не разрешаю.
Добавлено: 30 янв 2025, 06:25
НачШтаба писал(а): ↑27 янв 2025, 17:58 на sip-е я точно не разрешаю.
Злой ты, Василич... cray
А если вдрук мне хочецца, вот прям очень-очень хочецца? Можно, а?
Ну пожалуйста-препожалуйста...
Добавлено: 30 янв 2025, 18:27
Ired писал(а): ↑30 янв 2025, 06:25 Злой ты, Василич...
Нет, я не злой. Я ленивый, толстый и немножко добрый... rusdeg
Ired писал(а): ↑30 янв 2025, 06:25 А если вдрук мне хочецца, вот прям очень-очень хочецца? Можно, а?
Дорадебого! pop
