Форум мини АТС компании Солярис • Freepbx TDE-200 абоненты не слышат (не NAT)
Страница 1 из 3
Добавлено: 04 мар 2025, 13:52
utp_ss
По мануалу была настроена связка freepbx TDE-200. Работало все стабильно лет 5. Вчера абоненты ip телефонов перестали слышать абонентов TDE.
Перерыл все на свете: настройки не менялись, IP локальные и внешние тоже.
При чем такая ситуация не только с ip телефонами за NATом, но и в локальной сети.
Кто-то сталкивалс я с подобным?
Спасибо.
Re: Freepbx TDE-200 абоненты не слышат (не NAT)
Добавлено: 04 мар 2025, 14:16
utp_ss писал(а): ↑04 мар 2025, 13:52 По мануалу была настроена связка freepbx TDE-200. Работало все стабильно лет 5. Вчера абоненты ip телефонов перестали слышать абонентов TDE.
Спасибо.
Это всегда так бывает. Ни кто ни чего не трогает и всё отваливается.
Что в логе ошибок TDE200, что CLI freepbx показывает?
Снимайте трассировку проблемного звонка, смотрите, что происходит.
Добавлено: 04 мар 2025, 18:13
Если IP-телефоны друг друга слышат (в локалке), смотрите живость DSP.
Добавлено: 04 мар 2025, 19:12
НачШтаба писал(а): ↑04 мар 2025, 18:13 Если IP-телефоны друг друга слышат (в локалке), смотрите живость DSP.
Чё думаешь 5-летняя гарантия на DSP закончилась и он сломался? wink3
Добавлено: 04 мар 2025, 20:44
Снятие дампа с внешнего интерфейса:
tcpdump -i eth0 -s 0 -w test.pcap
Добавлено: 05 мар 2025, 07:31
pbx писал(а): ↑04 мар 2025, 20:44 Снятие дампа с внешнего интерфейса:
Набрал # tcpdump -i eth0 -s 0 -w test.pcap
нет ни какой трассировки, даёт ошибку
tcpdump: eth0: No such device exists
(SIOCGIFHWADDR: No such device)
Добавлено: 05 мар 2025, 08:38
Mike_K писал(а): ↑05 мар 2025, 07:31
Наверное, нет такого сетевого интерфейса eth0 ?
Добавлено: 05 мар 2025, 08:41
Мэтр писал(а): ↑05 мар 2025, 08:38
И чего теперь делать? Как дамп с внешнего интерфейса снять?
Добавлено: 05 мар 2025, 08:54
Mike_K писал(а): ↑05 мар 2025, 08:41
Х3. Наверное, никак нельзя.
Добавлено: 05 мар 2025, 09:01
Видимо у вас другой сетевой порт. Проверьте командой sudo tcpdump -D или tcpdump-D какие у вас есть порты доступные для захвата. Почитайте Доку по пользованию tcpdump. Вам дали общий пример, конкретику добавляйте сами по по своей ситуации согласно инструкции.
