Обновление прошивки на АТС Panasonic KX-TDA100/200/600
Не работают новые системные телефоны? Обновляем прошивку АТС
1) Скачиваем актуальную консоль. В закрытом разделе можно.
2) Устанавливаем ее. Потребует ключи для закрытых разделов. (Можно пропустить, но в закрытые разделы не пустит). Выкладываем USB драйверы, когда предложит.
3) Скачиваем конфиг с АТС (Утилиты/передача файла с УАТС на ПК/DSYS*)
4) Открываем файл новоустановленной консолью (нажимаем на иконку открыть и выбираем скаченный файл)
5) Консоль предлагает выбор: открыть его в текущем формате (нужно нажать нет) или конвертировать его (нужно нажать ДА), жмем да, обзываем файл новым именем, сохраняем его. Консоль откроет его, но можно сразу и закрыть.
6) Скачиваем новую прошивку (можно с закрытого раздела)
7) Изымаем на горячую SD из АТС (если не нашли SD в АТС - бросайте все. Не ваше это
8) Вставляем SD в кардридер ноута и меняем содержимую папку PRIVATE на новую. Не форматируем, не удаляем, а просто меняем, чтобы сохранить ключи, если они есть.
9) Инициализируем АТС (джампер на материнке в положение inisialize, щелкаем микриком reset, дожидаемся пока индикатор питания начнет интенсивно моргать, возвращаем джампер в normal, ждем полной загрузки АТС)
10) Подключаемся консолью к порту USB
11) Нажимаем "пропустить", когда предлагает сделать бэкап, и "заменить", когда предлагает не заменять файл.
12) Загружаем сконвертированный файл (см.пункты 4,5) через утилиты/передача файла из ПК на УАТС
13) Программно перезагружаем АТС (утилиты/сброс системы/сброс командой). Два раза жмем пропустить и нет.
14) Ждем загрузки станции. АТС обновлена.
Ничего сложного. Удачной перепрошивки
* на АТС Panasonic KX-TDA600 конфиг называется DLSYS
Последний раз редактировалось vda 25 дек 2019, 11:42, всего редактировалось 1 раз.
Re: Обновление прошивки на АТС Panasonic KX-TDA100/200/600
Если не нашли LAN-порт на TDA100/200 - бросайте - не ваше это! )))
grimm
- Дурак
Здравствуйте. Подскажите где тут можно найти драйвер на АТС KX- TDA100 на windows 8.1? Нашел на win7, но он не хочет работать. Или подскажите что делать?
Ты когда консоль ставишь, установщик предлагает тебе дрова на рабочий стол кинуть. Других нет
Не знаю как на 8, на 10-ке у меня работает
grimm
- Дурак
Мне именно на 8.1. Он сохраняет конечно драйвера, но не одни не подходят.
grimm
- Дурак
Спасибо, драйвер вроде бы какой то поставился. Теперь возникла другая проблема.
Раньше АТС стояла на XP через USB, теперь на WIN_8.1 и тоже через USB. На XP ввожу стандартный пароль и всё работает, везде заходит. Переключаю на win_8.1 и пишет ошибку, что пароль не верен. Что с этим можно сделать, куда смотреть?
Читал где то (может и где то здесь), что можно вынуть флешку и там в каком то файле будет, среди бракозябр, написан пароль. Две причины почему не получиться это сделать:
1 - я на удаленке и физически не могу вытащить флешку. (консоль АТС на виртуалке)
2 - на XP то работает это пароль.
Может это быть из-за того, что возможно консоли разные. Так как именно такую же я ни где не нашел.
