Убрать короткие гудки
Ded Topor
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Ded Topor »
Всем привет. Можно ли убрать частые короткие гудки при добавлении участника в конференцию? Сотрудники просят чтобы был обычный ровный тон при нажатии на клавишу conf. Такой как например при нажатии на transfer.
Re: Убрать короткие гудки
Это стандартный тональный сигнал. Не надо его убирать. Проще объяснить пользователям, что это международный стандартизированный сигнал.
secret Вообще,это правится в битах. svist
AnnaLudvigovna
Сообщение AnnaLudvigovna »
BIOSTAR A68I-350 Deluxe v.6.0 не стартует. т.е издает короткие гудки. непрерывно. питания на DDR3 присутствуют. Замену планок памяти производил, итог тот же. Пробовал прошивать не помогло. В чем может быть проблема?
nemo
Сообщение nemo »
AnnaLudvigovna писал(а): 01 авг 2019, 22:35 BIOSTAR A68I-350 Deluxe v.6.0 не стартует. т.е издает короткие гудки. непрерывно. питания на DDR3 присутствуют. Замену планок памяти производил, итог тот же. Пробовал прошивать не помогло. В чем может быть проблема?
Что-то мне подсказывает, что вы не на том форуме
