WIFI SIP телфоны + HTS824
tyr
Сообщение tyr »
Короче, тема такая. Есть объект, где нельзя класть провода вообще. Но нужно раскидать телефонию.
Появилась идея. Взять WiFi SIP телефоны (ну или к обычным прикрутить WiFi адаптеры), а учитывая, что HTS824 имеет встроенный WiFi точку доступа, и все это поженить. Кто-нибудь пробовал? Какие телефоны посоветуйте?
Re: WIFI SIP телфоны + HTS824
А через сквозной порт компа никак? search1
tyr
Сообщение tyr »
Компы тоже по WiFi cray
Пётр
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Пётр »
Был печальный опыт подобной ситуации. Телефоны SNOM и WiFi от станции HTS824.
Работают через раз. Может не позвонить, а может и позвонить. Может быть задержка, а может и не быть.
Такое ощущение что в АТС отсутствует приоритезация голосового трафика.
А при удалении аппарата в другую комнату связь пропадает вообще. Телефон висит в режиме Register. В общем отказались мы от этой идеи.
А если нормальную цисковскую точку доступа прикрутить? Ну, то есть не использовать встроенную в HTS вафлю disgust
