Страница 1 из 35
Добавлено: 05 авг 2019, 12:58
nemo
Обновление прошивки
мини АТС Panasonic занимает 10-20 минут, во время которых станция перезагрузится пару раз. Поэтому заранее всех предупреждаем об этом или
обновляем в нерабочее время
1) Скачиваем прошивку в
закрытом разделе или где-то достаем
Ultimate
2) Делаем на всякий случай
бэкап
3) Заходим в WEB интерфейс, жмем молоточек
4) Управление системой/обновление программы/загрузка программы/ручной/обзор
5) Выбираем файл прошивки/выполнить
6) Обновление ПО/выбираем что обновлять (галочку ставим)/применить/выполнить.
7) Дальше все само пойдет
8) Если нужен ключ Ultimate (он же прошивка 9)
вам сюда
9)
Ключ администрирования
Добавлено: 26 май 2020, 13:31
iflying
Здравствуйте. У меня после обновления второй блок не работает (KX-NS520), в Web интерфейсе на нем надпись OUS. Его как то отдельно надо обновлять ?
В итоге обновил отдельно, причем второй блок становиться виден для обновления только после закачки правильного файла для его обновления.
обновлял на эти прошивки:
главный блок - PFMPR_008_030_230_1584412937.7268
дополнительный - PEXPS_009_000_015_1519702594.0688
iflying@yandex.ru
Добавлено: 28 май 2020, 13:32
На блок расширения актуальная прошивка PEXPS_009_000_030.
Ну и, после обновления, ручками в INS не пробовали?
Добавлено: 25 июн 2020, 09:36
bakencki
Добрый день. Хотел залить новую прошивку где не нужен ключ администратора, но, на данный момент действующего ключа нет, как быть? Покупать ключ? Мой дистрибьютор продает ключи за 6600 рублей, к сожалению я купить не могу, может есть какой либо одноразовый ключ?
Добавлено: 25 июн 2020, 09:41
Вообщето-то, ключи установщика бесплатны.
Ваш дистрибьютор - обыкновенный барыга.
Обратитесь в Авторизованный Технический Центр (любой), думаю, пойдут навстречу.
Добавлено: 29 июн 2020, 09:43
bakencki писал(а): ↑25 июн 2020, 09:36
Пиzдец н@хuй!
Это уже ни в какие ворота!
Скидывай данные АТС в личку
Добавлено: 01 июл 2020, 19:54
amiga
Подскажите при обновлении прошивки настройки сохранятся или придется все заново настраивать?
Добавлено: 02 июл 2020, 08:25
Настройки сохряются конечно
Добавлено: 02 июл 2020, 08:27
vda писал(а): ↑02 июл 2020, 08:25
Не заморачивайся, это просто флуд! )
Добавлено: 02 июл 2020, 08:50
amiga
Нет не флуд меня правда этот вопрос интересовал!
