hunt-group
Добавлено: 07 ноя 2019, 07:21
kitsa_nik
Проконсультируйте пожалуйста по данному вопросу.
В общем то простая задача необходимо что бы на несколько аппаратов поступал одновременный вызов с внешней линии.
Есть два существующих номера 3298 и 3299, иду в 3.5.1 завожу номер вирт. линии например 3290 (3298 или 3299 создать не дает так как такие номера уже существуют). Как бы все работает при звонке на 3290 идет вызов на оба 98 и 99. Но мне то нужно что бы при звонке на 3298 звонил и 3299 или наоборот, а тут в схему еще и 3290 включается.
Re: hunt-group
Добавлено: 07 ноя 2019, 08:15
Самый простой варик - ставь безусловный форвард с каждого абонента на 3290.
Re: hunt-group
Добавлено: 07 ноя 2019, 08:18
kitsa_nik
да в 4.1.2 так и сделал, при этом даже переадресация на сотовый с 3299 отрабатывает корректно.
Просто не думал что это самый простой вариант.
Re: hunt-group
Добавлено: 07 ноя 2019, 08:35
Есть еще варик. Только на NS-ках работает. 4-1-1 вкладка вариант 1, беспроводное xdp подключение
Re: hunt-group
Добавлено: 07 ноя 2019, 10:28
kitsa_nik
Да в целом неплохой вариант с xpd, однако есть небольшой нюанс.
При этом варианте дозвонится на номер который прописываем в xpd уже не получится.
Тут как говорится зависит от поставленных задач.
Спасибо за информацию
Re: hunt-group
Добавлено: 07 ноя 2019, 12:18
kitsa_nik писал(а): 07 ноя 2019, 10:28 При этом варианте дозвонится на номер который прописываем в xpd уже не получится.
Если это системник или дект, то идеальный варик PDN-SDN
