W&T NS300 + Panasonic NS500 нет голоса
JimmyNight
Добрый ден. Проясните кто чем может.
Прицепил W&T NS300 к Panasonic по SIP транку. Подключил аналоговый аппарат к порту FXS при звонке с панаса на ВИТ голос не работает как надо только шум, при звонке навстречу все замечательно.
JimmyNight
Re: W&T NS300 + Panasonic NS500 нет голоса
IP телефоны подключенные к панасу работают прекрасно. Подключать их через ВиТ посчитал избыточным и не пробовал.
JimmyNight
Странно, что не нашлось никого поглумится над бедолагой.
Все еще пытаюсь найти лекарство и обнаружил странную особенность: при звонке на абонента ВиТ через СИП транк Panasonica в трубке шум, но если переключить на другого абонента так же подключенного к FXS W&T с этим абонентом звук нормальный и потом у этого абонента с внешней линией тоже звук нормальный, если вернуть звонок тем же способом то в 2 случаях из 3 звук нормальный. Странненько как то.
Давай ка снимем трассировку встроенными средствами W&T и выложим сюда
JimmyNight
Добрый день
Проблема решилась подбором кодека, вопреки рекомендациям добавить сразу все, добавил только G711a и горшочек заварил.
