Автоматическое добавление кода доступа к внешней линии
box940
- Дурак
Доброго времени суток всем форумчанам.
Вроде уже все мануалы перелопатил, но так и не нашёл где описано как отключить автоматическое добавление кода доступа к внешней линии.
Суть: в журнале ЦСТ есть запись о звонке. И если вызов пришёл с СО-линии - добавляется 9-ка, если с TIE-линии - добавляется 07 (в моем случае). Возможно ли это отключить, чтобы в журнале был голый номер таким каким пришёл?
АТС - TDE600
АТС - TDE600
Re: Автоматическое добавление кода доступа к внешней линии
Консоль, пункт 2.10
box940
- Дурак
Это только для аналоговых, с цифровыми не работает.
Additional Local Trunk Access Code to Extension Caller ID
Enables the PBX to automatically add a Trunk Access number to the received telephone number when sending
the Caller ID number of an incoming trunk call to an SLT.
Через модификацию калерайди можно. 3.1.3 пункт
