Форум мини АТС компании Солярис • Подключение к оператору телфин
Добавлено: 22 июл 2025, 14:22
Warcan
Есть облачная АТС Телфин, некоторое количество софт фонов. Ещё есть АТС Panasonic KX-TDA200 c физическими телефонами. Руководство хочет объединить облачную АТС Телфин и АТС Panasonic, согласовать единый план нумерации и настроить транзитные вызовы с Panasonic в город через Телфин. Провайдер облачный подключение только SIP, но тут есть и засада Телфин хочет 2 транк группы между АТС, через одну транк группу пойдут внутренние звонки, а через вторую городские. И IP адреса для каждой транк группы должны быть разные.
Затраты естественно хотят минимизировать.
Поможет ли замена процессора на допустим KX-TDE100/200/600 и установка VOIP карты, или стоить искать какие либо другие решения?
Re: Подключение к оператору телфин
Добавлено: 22 июл 2025, 20:09
Астериск + 2 E1---------2 E1 TDA200. Не будут требоваться SIP лицензии и карты.
Добавлено: 23 июл 2025, 07:47
Warcan
Всё же интересно, TDE сможет с двух IP адресов давать?
Судя по демо вряд ли?
Добавлено: 23 июл 2025, 09:18
Астериск + E1--------- E1+ TDA200. Требуются только две потоковых платы.
Добавлено: 24 июл 2025, 07:06
Астериск + H323--------- H323 + TDE200.
Добавлено: 24 июл 2025, 11:39
Астериск+SIP-------SIP+TDA200+NS1000
pfff
