Форум мини АТС компании Солярис • KX-TDA 100D
KX-TDA 100D
Добавлено: 08 ноя 2025, 12:11
Evgenii61
Доброго дня! граждане старожилы подскажите KX-TDA100D имеет свое шассии? от простой 100 корзина не подойдет? Про БП я знаю (специальный) и карта процессора специфическая (читал где то "тупиковая ветвь")
Re: KX-TDA 100D
Добавлено: 08 ноя 2025, 12:51
"тупиковая ветвь" drag
Re: KX-TDA 100D
Добавлено: 09 ноя 2025, 05:49
Evgenii61
похоже напомнил былые ваши высказывания, а по корзине?
Re: KX-TDA 100D
Добавлено: 10 ноя 2025, 12:41
Полагаю, что нет! Но можно попробовать pfff
Re: KX-TDA 100D
Добавлено: 13 ноя 2025, 12:32
Evgenii61
сегодня получил БП и плату проца от TDA100D, БП точно не встанет в корзину от 100, а вот проц можно попробовать, сгорит?
Re: KX-TDA 100D
Добавлено: 14 ноя 2025, 07:52
Аминь pop
Re: KX-TDA 100D
Добавлено: 17 ноя 2025, 19:03
Да-ле-ка дорога твоя... cray drag
Re: KX-TDA 100D
Добавлено: 01 янв 2026, 11:22
Максимальная ёмкость 100D
Предустановленная емкость - 8х4х24 (8 внешних линий, 4 цифровых порта, 24 внутренних аналоговых порта)
7 слотов.
120 аналоговых абонентов
Всего до 176 абонентов - 104 цифровых (DXDP) + 48 IP-системных + 24 аналоговых
120 внешних линий Станция выполнена в той же корзине, что и KX-TDA100. Коммутационная плата поддерживает семь универсальных слотов в отличии от шести на обычной сотке . Отпишитесь к какому решению пришли.
Re: KX-TDA 100D
Добавлено: 03 янв 2026, 03:05
Evgenii61
была корзина от сотки и не дорого предложили процессорную плату от100D с флешкой 128 (взял для коллекции), просто эксперементирую для себя, еще не запускал, в гараже прохладно hi
Re: KX-TDA 100D
Добавлено: 13 фев 2026, 18:04
Вариантов может быть два. Докупить корзину для 100D или плату процессора для TDA100 . или поменять. Плату для 100 легче найти.
