Форум мини АТС компании Солярис • Переадресация на сотовый
Добавлено: 18 фев 2026, 14:17
rene
Доброго времени суток!
Есть две станции KX-TDA600 и KX-TDE200, соединены между собой SIP-транком. На tda заходит поток E1. Через таблицу DDI/DID перенаправил один из номеров на вторую станцию tde. Все работает прекрасно. Понадобилось перенаправлять входящие вызовы при отсутствии ответа более 5 сек. на сотовый. В 4.1.1>Адресат переадресации и Время переадресации настроил номер и таймаут. В 2.7.1 разрешил переадресацию для своего COS. Попробовал на tda, все работает, звонки через 5 сек. перенаправляются на сотовый. Попробовал на tde, звонки переадресовываются на сотовый через 50 сек. Поигрался с таймерами, сравнил настройки, вроде все одинаково на обоих станциях. Догадываюсь что дело в SIP-транке, но не пойму куда копать. Надеюсь на вашу помощь.
