MPR TDA100 ремонт
Все об АТС Panasonic KX-TD, KX-TDA, KX-TDE, KX-NCP
Открытый форум
Evgenii61
MPR TDA100 ремонт
Сообщение Evgenii61 »
поделитесь опытом ремонта MPR. не запускается вообще, флешку менял, переключал в инициализацию, реакции нет. Есть ли предохранитель на ней? Стенда нет, чтобы померить напряжение в точках, мануал сервисный есть на англ (100 стр)
Re: MPR TDA100 ремонт
Есть предохранитель, в цепи +15В на 5А. Смысл с этим MPR заморачиваться, ИМХО, до 1000р стоит б/у без флешки...
Evgenii61
okej спасибо
