Не отображаются имена абонентов при звонках с Asterisk
Shake
Сообщение Shake »
Всем привет!
Прошу совета, возможно кто-то сталкивался с подобным: при звонках с телефонов подключенных к Asterisk, на телефоны подключенные к KX-NS500 не отображаются имена абонентов на последних, только номера. В обратную сторону имена отображаются. И, например, при звонках с Asterisk на другой Asterisk тоже все отображается правильно. Опция CNIP (Send) в Supplementary Services на KX-NS500 включена. С чем может быть связана данная проблема?
Re: Не отображаются имена абонентов при звонках с Asterisk
На русском? Или на любом?
Send - отправлять. То есть ОТ панасоника. Нужен "ресив"
Пять копеек. Ежели... Некорректно отображается CallerID при вызовах между Panasonic KX-NS500 и Asterisk.
В  Asterisk, для корректного отображения CallerID Name при входящих звонках со стороны Panasonic, необходимо выполнить конвертацию кодировки:
same => n,Set(CALLERID(name)=${ICONV(WINDOWS-1251,UTF-8,${CALLERID(name)})}) old
