Перезапуск системы записи телефонных разговоров.
igor12
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение igor12 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по web-интерфейсу станции KX-NS500RU как где проверить систему записи телефонных разговоров, и в случае чего ее стартануть/перезапустить? Мне уже когда-то это показывали, но давно и я забыл. Периодически станция перестает писать разговоры, а в проге на компе в станциии пусто. помню, что если профакапил сливать записил и кончается память, станция службу эту останавливает.
Re: Перезапуск системы записи телефонных разговоров.
Нажимаете молоток. После идёте на 10 - 4.
См. вложение
kitsa_nik
Сообщение kitsa_nik »
Подскажите по той же теме.
Можно поставить время хранения записей, а есть ли возможность удалять наиболее старые записи при переполнении карты памяти.
Возможности удалять наиболее старые записи при переполнении карты памяти нет, хотя может быть я и ошибаюсь. rolleyes
На тех моих объектах, где действует запись телефонных разговоров, настроено автоматическое резервное копирование на NAS с удалением записей с карты памяти.
igor12
Сообщение igor12 »
shkiper516 писал(а): 23 дек 2019, 07:30 Возможности удалять наиболее старые записи при переполнении карты памяти нет, хотя может быть я и ошибаюсь. rolleyes
А чем(посредством чего) происходит резервное копирование?
kitsa_nik
hkiper516
Да да, не скромничайте, раскройте тему поподробней.
Необходим ключ KX-NSU003. Далее создается папка на компьютере или на сетевом хранилище, куда будут резервироваться записи. Здесь
подключается
igor12
Сообщение igor12 »
А как и где можно проверить какие лицензии уже активированы в станции?
Здесь
