Статистика звонков.
Статистика звонков.
Доброго времени! Подскажите пожалуйста.
Где можно посмотреть статистику звонков (принятые, не принятые и др.)?
Знаю, что вроде как ее нужно оплачивать. Пока еще не башляли, но мало ли, может можно посмотреть ее как-то без покупки сертификата?
Re: Статистика звонков.
Да разными способами можно.
Совсем бесплатно - Telnet
Триалом можно встроенными средствами, но нужны DSP и SD
Еще триалом можно прогой Wintariff
У тя какие задачи? Что увидеть надо? Кто-то межгород наговорил?
SMDR статистику можно забрать по сети например через telnet. Из бесплатного eSMDR. Из платного WinTariff.
Задача, понять кто отвечает или не отвечает на вызовы.
И еще вопрос, через стандартную web консоль нельзя посмотреть ?
Через web-ку посмотреть можно! См. вложение Но, как уже и писалось, требуется наличие DSP и SD.
Проблема в том, что при нажатии на кнопку "посмотреть отчет" вообще нифига не происходит, т.е. даже ошибку не выдает.shkiper516 писал(а): ↑20 янв 2020, 15:46Через web-ку посмотреть можно! См. вложение2020-01-21_01-41-58.png
В общем решили купить ключи(для просмотра статистики). Теперь вопрос где их активировать
правильно ли я понимаю, что в разделе Конфигурация УАТС - конфигурация - слот. Кнопка Активац. ключ ?
