Форум мини АТС компании Солярис • определение номера вызвыющего абонента по СО при fwd
Страница 1 из 2
Добавлено: 22 янв 2020, 12:29
Владимир
Здравствуйте. АТС panasonic kxtda-600. При входящем вызове по СО(е поток) и переадресации по не ответу на сотовый, на сотовом определяется не номер вызывающего абонента, а номер присвоенный первому порту атс(первый номер пула). В чём может быть причина и можно ли это исправить? Допустимо ли сделать, чтобы при FWD от внешнего абонента на мобильный транслировался номер абонента у которого включена FWD?
Re: определение номера вызвыющего абонента по СО при fwd
Добавлено: 22 янв 2020, 16:54
В 2.9 вкладка "Option 4" второй столбец "Send CLIP of CO Caller to ISDN"
но оператор может не пропустить
Добавлено: 23 янв 2020, 10:00
Владимир
Спасибо за предложенный вариант, попробовал, проблема осталась.
Я не совсем правильно указал в описании вопроса( входящий вызов по СЛ (е поток 30 каналов))
Вероятно поэтому предложенный вариант ответа не помог.
Добавлено: 23 янв 2020, 10:06
Выложи файл конфигурации
Добавлено: 28 янв 2020, 06:13
на сотовом определяется не номер вызывыемого абонента, а номер присвоенный первому порту атс
Вообще непонятно.
1) Зачем нужен номер вызываемого, ведь вызываемый - это Вы? Может, все-таки, вызывающего (того, кто к Вам звонит)?
2) Что есть "первый порт АТС"?
По пункту 1.
Если я прав, то опять варианты:
Вызов улетает от вас адресату переадресации (мобильному абоненту) по аналоговой СЛ или через поток?
а) Если по аналоговой СЛ - смиритесь;
б) Если через поток - снимайте трассировку (меню Утилиты - трассировка протокола ISDN/QSIG). Там увидите, с каким номером вызов реально от вас улетает. Метод подстановки номера вызывающего абонента Traveller Вам уже подсказал.
И еще он подсказал, что оператор может не пропускать с посторонним CLIP-ом (с номером не из Вашего пула), также оператор может подменить Ваш CLIP на Ваш номер из пула, если Вы пытаетесь ломиться с чужим. Биллинг тому причиной, биллинг.
Добавлено: 28 янв 2020, 11:30
Владимир
На счёт файла конфигурации , нет таких полномочий.
Попробую по другому описать ситуацию.Внешний абонент с номером <А> набирает номер абонента
KX-TDA например 12345-12, по FWD звонок направляется на мобильный с номером <Б>, на мобильном определяется номер 12345-00. Абонентам КХ-ТDA присвоена нумерация сети общ. польз.
например с 12345-00 по 12345-99.Все абоненты КХ-ТDA относятся к одной компании. При детализации звонков оператором, абоненту с номером 12345-00 приписываются звонки на мобильный, которых он не совершал.
Добавлено: 28 янв 2020, 14:14
Владимир писал(а): ↑28 янв 2020, 11:30 На счёт файла конфигурации , нет таких полномочий.
Я вот тут подумал,а что если в закрытом разделе тему запилить для выкладывания файлов конфига?
Если кто палить свою железку не хочет, ну или инсайд на работе. Не?
Добавлено: 28 янв 2020, 14:32
vda писал(а): ↑28 янв 2020, 14:14
Дык, там тоже конфиг спалят pleasantry
Добавлено: 29 янв 2020, 07:14
shkiper516 писал(а): ↑28 янв 2020, 14:32 Дык, там тоже конфиг спалят
Ну так раздел же не индексируется - закрыт от роботов и от посетителей. А значит, начальство не спалит.
Добавлено: 31 янв 2020, 05:54
ТС, после подробного описания проблема прояснилась.
Подозреваю, что у Вас, все же, 2.9-Option 4 - Send CLIP of CO Caller стоит "Вкл", а провайдер подменяет чужой номер на пилот. Снимайте трассировки.
