KX-T7633
KX-T7633
После прошивки атс tde 200 в приемной очень часто начил виснуть аппарат KX-T7633. В чем может быть проблема?
IPCMPR - 8.0102
DLC16 - 8.001
CSLC16 - 3.000
IPCMPR - 8.0102
DLC16 - 8.001
CSLC16 - 3.000
Re: KX-T7633
стояла вот это прошивка.
IPCMPR - 5.0204
прошивку пришлось поменять из за нового купленного аппарата kx-dt546
IPCMPR - 5.0204
Re: KX-T7633
Есть ещё 3 таких аппарата. Они нормально работают. Может то что у них нету доп модуля kx t7603x. А вот приёмной подключён kx t7603x модуль
Re: KX-T7633
Вообще, руководство по установке не возражает против этого модуля.
А он с какой целью установлен? Неужели Phone Assistant используете? Или АТС в закрытой сети провайдера?
В любом случае, попробуйте отключить ПК, понаблюдать за телефоном. Потом отключить модуль, снова понаблюдать.
- Вложения
- ConnDiagram.jpg (100.57 КБ) 16479 просмотров
Re: KX-T7633
Phone Assistant не используется. И аппарат не подключен ПК. он стоит самостоятельно. линия от оператора открыто.
Re: KX-T7633
Это не тот модуль! kx t7603x - просто консолька расширения на 12 кнопарейIred писал(а): ↑26 фев 2020, 11:14 Вообще, руководство по установке не возражает против этого модуля.
Re: KX-T7633
а есть другая версия прошивки для атс tde 200 или и меня установлена последняя? завтра попробую другой аппарат включить без доп. консоли.
