Выход через СО линию на АТС KX-HTS824.
Добавлено: 04 мар 2020, 09:09
Чубик Михаил
Добрый день! Подскажите пожалуйста! При выходе на СО линию в АТС KX-HTS824 присутствует ответ станций, даже когда СО линия не подключена, но при нажатий любой цифры СО линия занимается. Как сделать занятие СО линий без добора какой либо цифры?
Re: Выход через СО линию на АТС KX-HTS824.
Добавлено: 04 мар 2020, 11:17
Чубик Михаил писал(а): ↑04 мар 2020, 09:09
Мы в курсе, спасибо!
Чубик Михаил писал(а): ↑04 мар 2020, 09:09 Как сделать занятие СО линий без добора какой либо цифры?
Убить коды доступа к СО-линиям (и 9, и 0) в плане нумерации.
Добавлено: 05 мар 2020, 03:49
Чубик Михаил
Если я уберу 9 и 0 то абоненты не смогут выходить в город. У меня проблема такая, есть SIP телефон KX-HDV230 с компьютера программирую кнопку для выхода через СО выбрав одиночная СО линия и номер внешней линий, но при нажатий на кнопку внешняя линия не занимается и при этом слышу гудок этой же АТС, но после нажатия любой цифры внешняя линия занимается. Как сделать чтобы при нажатий на кнопку внешняя линия занималась сразу, без до бора какой либо цифры?
Добавлено: 05 мар 2020, 07:20
Чубик Михаил писал(а): ↑05 мар 2020, 03:49
У меня могут :)
Чубик Михаил писал(а): ↑05 мар 2020, 03:49У меня проблема такая, есть SIP телефон KX-HDV230 с компьютера программирую кнопку для выхода через СО выбрав одиночная СО линия и номер внешней линий, но при нажатий на кнопку внешняя линия не занимается и при этом слышу гудок этой же АТС, но после нажатия любой цифры внешняя линия занимается. Как сделать чтобы при нажатий на кнопку внешняя линия занималась сразу, без до бора какой либо цифры?
Никак. Это ж будущее телефонии - ОйПи, будь оно неладно :)
Добавлено: 05 мар 2020, 08:17
Чубик Михаил
ОК! Спасибо за ответы!
