Не работают исходящие вызовы
Добавлено: 31 мар 2020, 10:19
Ehiko
АТС подключена через SIP транк, провайдер МТС. С входящими всё в порядке.Но при наборе внешнего номера тишина в трубке в течении 24 секунд потом сигнал занято. Что приложить для решения проблемы?
Re: Не работают исходящие вызовы
Добавлено: 08 апр 2020, 12:47
Трассировку снять и выложить сюда hi
Добавлено: 04 сен 2020, 08:38
Ehiko
vda писал(а): ↑08 апр 2020, 12:47 Трассировку снять и выложить сюда hi
Снять трассировку не получается. Не могу подключиться по telnet, "Unable to connect to 192.168.0.101 port 33321". А web интерфейс работает и ip пингуется. Брэндмауэр отключил.
Добавлено: 07 сен 2020, 07:47
Пипец просто alik
Ты с апреля пытался это сделать
Добавлено: 07 сен 2020, 07:49
vda писал(а): ↑07 сен 2020, 07:47 Пипец просто alik
Сверхскорость! shum_lol
Добавлено: 07 сен 2020, 11:18
Смотри. На этой АТС есть порт LAN2. В WEB-интерфейсе установи его как зеркальный. Установи WireShark на ноут, подключайся к LAN2 и собирай трафик
Добавлено: 29 сен 2020, 16:23
Ehiko
Снял два раза на всякий случай, редко на объект попадаю
ATS out 2.rar
(4.45 КБ) 302 скачивания
Добавлено: 30 сен 2020, 11:48
Трасса 4 кб? shok
Короч, архив битый
Добавлено: 07 окт 2020, 19:48
Ehiko
У меня все в порядке с архивом. Вот еще раз скидываю.
ATC out.zip
(4.77 КБ) 271 скачивание
Может я трассу не правильно снял?
Добавлено: 08 окт 2020, 13:47
Попроси прокомментировать оператора 403-й форбиден?
