Форум мини АТС компании Солярис • DTMF на SIP домофон
DTMF на SIP домофон
Добавлено: 30 апр 2020, 10:07
Имеется АТС Panasonic KX-TDE (или NCP - не важно).
Нужно подключить уличный домофон с набором внутреннего номера. То есть, подходит человек к двери, набирает внутренний номер на панели, ему отвечают и открывают дверь нажатием на клавишу телефона. В качестве домофона была выбрана SIP вызывная панель Fanvi i20S
Со считывателем карт, все дела короче.
Подключаю его с пол-пинка на карту V-SIPEXT32, нужен будет ключ KX-NCS4701, и выставляю способ передачи DTMF как In-band внутриполосный.
И все работает идеально, но дверь открывает только с аналогового телефона. А с системника не хочет. Потому как АТС серии KX-TDE не умеет передавать DTMF сигнал (сука) alik
Нашел в Базе знаний Pnasonic такой финт:
Re: DTMF на SIP домофон
Добавлено: 30 апр 2020, 12:28
Пётр
А что набирать с домофона, чтоб он транком пришел? search1
Добавлено: 30 апр 2020, 13:27
А также, набираем код выхода на транки и внутренний номер. В моем случае это 802+внутенний номер. Только в домофоне стоит ограничение на количество цифр - 4. Надо поставить 6.
И таблицу DDI заполнить соответственно
Добавлено: 08 май 2020, 06:08
А не проще петлю на аналоге замутить (если порты есть, конечно же)?
Добавлено: 08 май 2020, 10:12
Ired писал(а): ↑08 май 2020, 06:08 А не проще петлю на аналоге замутить
Домофон SIP, телефон MGCP. Это как "на аналоге"? shok
Добавлено: 12 май 2020, 13:28
vda писал(а): ↑08 май 2020, 10:12
Выделил :)
Добавлено: 12 май 2020, 13:40
Оказалось проще. В SIP петле не хватает времени DTMF сигнала для открытия двери.
Но вот косяк с аналоговой петлей: не открывается с аналогового внутреннего телефона shok
