Помогите настроить переадресацию внешних вызовов наружу
Почему не работает переадресация с заданным сlip id и clip - "для внутреннего абонента"?
Почему не работает FWD "при отсутствии ответа"?
ns 500 c платой PRI + ns 1000, ns 500 в сети Onelook
1.Входящие по PRI
в 1.1, свойства порта PRI, настройка CO линии, номер абонента - пусто
2. в 2.3 IRNA 15 секунд
3. в 2.7.1 настроил cos 3
Переадресация на CO - включено
Перевод на CO - включено
3. в 2.9 опция 4 (для FWD)
Отправить CLIP внешней линии вызывающего абонента.
При переводе вызова на CO (CLIP абонента на удержании) - выкл
когда вызов перенаправляется на внешнюю линию - выкл
4. в 10.3 номеру DDI поставил в соответствие внутренний номер 146
5. в 4.1.1 внутреннему номеру 146 назначил cos 3
адресат автопереадресации - 989009009090
время переадресации при отсутствии ответа - 7 сек
clip id - (код города) + номер телефона (то что отдается по потоку при исходящих от этого абонента)
clip - "для внутренней линии"
Переадресация не работает.
Работает FWD в 4.1.2, причем только когда выбрано для всех внешних вызовов.
Номер передается из clip id внутреннего абонента.
Если выбрать FWD "при отсутствии ответа", то не работает FWD.
в 4.1.1 время срабатывания FWD при отсутствии ответа установлено в 10 сек.
Если ввести любой номер из потока (10 цифр) в 1.1, свойства порта PRI, настройка CO линии, номер абонента - 1234567890, то переадресация начинает работать но номер получается один для всех переадресованных вызовов
1.Входящие по PRI
Re: Помогите настроить переадресацию внешних вызовов наружу
IRNA всегда через жопу работала
CF и TF включены?
"Если выбрать FWD "при отсутствии ответа", то не работает FWD."
Че, даже не пытается?
CF и TF включены?
Надо же! Работает. Этот вопрос закрыт.Если выбрать FWD "при отсутствии ответа", то не работает FWD.
CF выключен. TF - не нашелCF и TF включены?
CLIR, CCBS - ДА
COLP, COLR, CNIP, CONP,CNIR, CONR, CF, CT, AOC-D, AOC-E, E911, 3PTY - нет
Тип CCBS - все
Ты думаешь тебя оператор банит?
Сними трассу - выложи здесь
оператор странно работает )
При таких настройках "Свойства порта PRI" - "План нумерации сети".
1. Номер вызывающего абонента - ID плана нумерации - Линия общего пользования - "Неизвестен"
2. Номер вызывающего абонента - ID плана нумерации - Частная линия - "Неизвестен"
3. Номер вызывающего абонента - Типа номера - Линия общего пофльзования - "Международный"
4. Номер вызывающего абонента - Типа номера - Частная линия - "Неизвестен"
5. Номер вызываемого абонента - ID плана нумерации - Линия общего пользования - "Неизвестен"
6. Номер вызываемого абонента - ID плана нумерации - Частная линия - "Неизвестен"
7. Номер вызываемого абонента - Типа номера - Линия общего пользования - "Неизвестен"
8. Номер вызываемого абонента - Типа номера - Частная линия - "Неизвестен"
Работает и переадресация и FWD
Переадресация передает номер вызывающего абонента без подмены.
То есть абонент А звонит абоненту Б (городской номер на АТС) и идет переадресация на абонента В,
причем абонент В видит номер вызывающего А.
Просто нет слов )))
При FWD абонент В видит номер Б
Как настроить план нумерации чтобы при переадресации уходил номер Б?
Просто нет слов )))
Вообще-то, переадресация и FWD, это одно и тоже.
Не совсем.Вообще-то, переадресация и FWD, это одно и тоже
Если в 2.9 опция 4 (для FWD)- Отправить CLIP внешней линии вызывающего абонента - когда вызов перенаправляется на внешнюю линию - "ВКЛ",
тогда при переводе вызова подменяется номер вызывающего абонента на номер CLIP (4.1.1)
При этом номер по IRNA всегда остаётся без изменения - то есть передается номер вызывающего внешнего абонента.
Может это где-то еще настройки влияют.
Прикрепляю трассировку для fwd и irna.
FWD
Код: Выделить всё
CO->PBX No.12773 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 20/06/11 21:06:19
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
SETUP crn:0307 (O)
Sending Complete
Bearer Capability: 80 90 A3 (Speech A-Law)
Channel Identity: A1 83 95 (channel=B21 pref.)
Progress Indicator: 82 81
Description= "Call is not end-to-end ISDN"
Location= "public network serving the local user"
Calling Party Number: 21 83 39 30 38 38 36 32 33 31 35 30
Type of Number= National Number, Numbering Plan= ISDN/Telephony
Number= 9088623150
Called Party Number: C1 35 30 32 30 35 31
Type of Number= Subscriber Number, Numbering Plan= ISDN/Telephony
Number= 502051
02 01 0A 4C 08 02 01 33 05 A1 04 03 80 90 A3 18
03 A1 83 95 1E 02 82 81 6C 0C 21 83 39 30 38 38
36 32 33 31 35 30 70 07 C1 35 30 32 30 35 31
PBX->CO No.12774 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 20/06/11 21:06:19
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
SETUP crn:0067 (O)
Sending Complete
Channel Identity: A1 83 9F (channel=B31 pref.)
Progress Indicator: 81 81
Calling Party Number: 90 33 34 39 39 35 30 32 30 30 37
Type of Number= International Number, Numbering Plan= Unknown
Number= 3499502007
Called Party Number: 80 35 37 30 31 37 31
Type of Number= Unknown, Numbering Plan= Unknown
Number= 570171
00 01 4C 0C 08 02 00 43 05 A1 04 03 80 90 A3 18
03 A1 83 9F 1E 02 81 81 6C 0B 90 33 34 39 39 35
30 32 30 30 37 70 07 80 35 37 30 31 37 31
CO->PBX No.12775 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 20/06/11 21:06:19
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
CALL PROCEEDING crn:0067 (D)
Channel Identity: A9 83 9F (channel=B31 excl.)
02 01 0C 4E 08 02 80 43 02 18 03 A9 83 9F
PBX->CO No.12776 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 20/06/11 21:06:19
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
CALL PROCEEDING crn:0307 (D)
Channel Identity: A9 83 95 (channel=B21 excl.)
00 01 4E 0E 08 02 81 33 02 18 03 A9 83 95
CO->PBX No.12777 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 20/06/11 21:06:24
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
ALERTING crn:0067 (D)
Progress Indicator: 82 88
Description= "In-band information or appropriate pattern now available"
02 01 0E 50 08 02 80 43 01 1E 02 82 88
PBX->CO No.12778 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 20/06/11 21:06:24
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
ALERTING crn:0307 (D)
Progress Indicator: 81 88
00 01 50 10 08 02 81 33 01 1E 02 81 88 1E 02 81
88
CO->PBX No.12779 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 20/06/11 21:06:32
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
DISCONNECT crn:0307 (O)
Cause: 84 9F
Cause Value= "#31 Normal unspecified"
Location= "public network serving the remote user"
02 01 10 52 08 02 01 33 45 08 02 84 9F
PBX->CO No.12780 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 20/06/11 21:06:32
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
DISCONNECT crn:0067 (O)
Cause: 81 9F
00 01 52 12 08 02 00 43 45 08 02 81 9F
CO->PBX No.12781 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 20/06/11 21:06:32
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
RELEASE crn:0067 (D)
02 01 12 54 08 02 80 43 4D
PBX->CO No.12782 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 20/06/11 21:06:32
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
RELEASE COMPLETE crn:0067 (O)
00 01 54 14 08 02 00 43 5A
PBX->CO No.12783 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 20/06/11 21:06:32
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
RELEASE crn:0307 (D)
00 01 56 14 08 02 81 33 4D
CO->PBX No.12784 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 20/06/11 21:06:32
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
RELEASE COMPLETE crn:0307 (O)
02 01 14 58 08 02 01 33 5A
Код: Выделить всё
CO->PBX No.12805 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 20/06/11 21:11:39
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
SETUP crn:0313 (O)
Sending Complete
Channel Identity: A1 83 98 (channel=B24 pref.)
Number= 9088623150
Number= 502051
02 01 28 6E 08 02 01 39 05 A1 04 03 80 90 A3 18
03 A1 83 98 1E 02 82 81 6C 0C 21 83 39 30 38 38
PBX->CO No.12806 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 20/06/11 21:11:39
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
CALL PROCEEDING crn:0313 (D)
Channel Identity: A9 83 98 (channel=B24 excl.)
00 01 6E 2A 08 02 81 39 02 18 03 A9 83 98
PBX->CO No.12807 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 20/06/11 21:11:39
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
ALERTING crn:0313 (D)
00 01 70 2A 08 02 81 39 01 1E 02 81 88
PBX->CO No.12808 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 20/06/11 21:11:44
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
SETUP crn:0070 (O)
Sending Complete
Calling Party Number: 90 38 39 30 38 38 36 32 33 31 35 30
Number= 89088623150
Number= 570171
00 01 72 2A 08 02 00 46 05 A1 04 03 80 90 A3 18
03 A1 83 9F 1E 02 81 81 6C 0C 90 38 39 30 38 38
36 32 33 31 35 30 70 07 80 35 37 30 31 37 31
CO->PBX No.12809 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 20/06/11 21:11:44
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
CALL PROCEEDING crn:0070 (D)
02 01 2A 74 08 02 80 46 02 18 03 A9 83 9F
CO->PBX No.12810 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 20/06/11 21:11:50
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
ALERTING crn:0070 (D)
02 01 2C 74 08 02 80 46 01 1E 02 82 88
CO->PBX No.12811 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 20/06/11 21:11:54
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
DISCONNECT crn:0313 (O)
Cause: 84 9F
02 01 2E 74 08 02 01 39 45 08 02 84 9F
PBX->CO No.12812 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 20/06/11 21:11:54
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
DISCONNECT crn:0070 (O)
Cause: 81 9F
00 01 74 30 08 02 00 46 45 08 02 81 9F
CO->PBX No.12813 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 20/06/11 21:11:54
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
RELEASE crn:0070 (D)
02 01 30 76 08 02 80 46 4D
PBX->CO No.12814 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 20/06/11 21:11:54
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
RELEASE COMPLETE crn:0070 (O)
00 01 76 32 08 02 00 46 5A
PBX->CO No.12815 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 20/06/11 21:11:54
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
RELEASE crn:0313 (D)
00 01 78 32 08 02 81 39 4D
CO->PBX No.12816 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 20/06/11 21:11:54
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
RELEASE COMPLETE crn:0313 (O)
02 01 32 7A 08 02 01 39 5A
Ну и че ты тут сопли развел?Евгений писал(а): DISCONNECT crn:0307 (O)
Cause: 84 9F
Бери за жабры оператора и проси прокомментировать DISCONNECT
Так этот Disconnect на то, что я "ложу трубку".
Соединение то происходит, разговор есть.
Вопрос в том что вызываемому абоненту при IRNA уходит номер вызывающего абонента, а не городской номер АТС.
Вот твое сообщение, предшевствующее дисконнекту
Ну и где тут "ложу трубку"?Евгений писал(а):PBX->CO No.12778 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 20/06/11 21:06:24
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
88
