Форум мини АТС компании Солярис • Переадресация по неответу ТДА100 при вызове с GSM шлюза
Добавлено: 02 июл 2020, 09:40
морячок
Здравствуйте. Есть ТДА 100Д ,к ней подключены IP и GSM шлюзы. Все настройки идентичны, но при вызове с GSM шлюза звонки на группу СЛ с задержкой (по кол-ву звонков) работает не адекватно. Звонок приходит на первый номер и не переходит на другие,или переходит,но при поднятии на них трубки, не соединяется. Ответ можно совершить только с первого звонящего номера. Шлюз,порт менял. В настройках порта ни чего не менял, да там их и не много. Впечатление , что не хватает вызывного напряжения . Не понятен алгоритм задержки звонков, то-ли станция считает кол-во вызывных гудков, то-ли по времени считает. Если по кол-ву гудков, то есть подозрение, что не хватает взывного напряжения, или импульсы не те. Может кто сталкивался с подобным?
Re: Переадресация по неответу ТДА100 при вызове с GSM шлюза
Добавлено: 02 июл 2020, 09:54
морячок писал(а): ↑02 июл 2020, 09:40 что не хватает вызывного напряжения
Так и есть good
Добавлено: 02 июл 2020, 10:58
морячок
А если ДИСУ настроить на минимум по вренмени и сделать звонок на группу по ненабору, прокатит?
Добавлено: 02 июл 2020, 12:05
Станция поднимает трубку только если порог напряжение звонка превышает 85 вольт где-то
Добавлено: 02 июл 2020, 13:41
морячок
На TEB 308 шлюзы работают без проблем, а вот на сотке не хотят. Буду наверное схему генератора вызывного сигнала на шлюзе дорабатывать. Спасибо.
Добавлено: 02 июл 2020, 14:19
морячок писал(а): ↑02 июл 2020, 13:41 На TEB 308 шлюзы работают без проблем
Она аналоговая. Там просто релюшечка "клик" и все. Нет никакого преобразования сигнала
Добавлено: 02 июл 2020, 14:21
морячок писал(а): ↑02 июл 2020, 13:41 На TEB 308 шлюзы работают без проблем, а вот на сотке не хотят. Буду наверное схему генератора вызывного сигнала на шлюзе дорабатывать. Спасибо.
А что хоть за шлюз-то? Марка?
Добавлено: 03 июл 2020, 05:48
морячок
Шлюз EasyGate 2N. Я и другой, китайский ставил та-же фигня...
Добавлено: 22 июл 2020, 06:01
морячок
Если кому интересно.Дело оказалось не в уровне вызывного напряжениея, а в таймере паузы между вызывными сигналами. По умолчанию в настройках порта Таймер отслеживания окончания звонка стоит 3 сек., поставил 4 сек. и все сраслось. В шлюзе это время порядка 3 сек., поэтому станция где то на срыве понимала каждый вызывной гудок, как новый вызов и сходила с ума.
