Страница 1 из 2
Запрет при звонке с KX-dt543
Добавлено: 29 июл 2020, 11:36
iunou
Добрый день. После отключения света , появилась проблема, аппарат KX-DT543 не делает исходящих звонков. На внутренние номера звонит, выход в город нет. Набираю цифру для выхода в город, и при вводе номера выскакивает сообщение "Запрещено". Я проверил COS на данном номере, ограничений нет. С ругих телефонов выходит и звонит без проблем. Помогите в какую сторону копать? АТС NS500
Re: Запрет при звонке с KX-dt543
Добавлено: 29 июл 2020, 11:41
В 2.7.2 ничего не изменилось?
Добавлено: 29 июл 2020, 12:02
iunou
Там все белым-бело)
Добавлено: 29 июл 2020, 12:08
Внешний мир как заведен, аналогом?
iunou
Да.
Добавлено: 29 июл 2020, 12:13
Что в 3.1.2? При поднятии трубки на ЦСТ идёт нормальный гудок?
Добавлено: 29 июл 2020, 12:27
iunou
При поднятии трубки, три мелких гудка, далее длинный можно звонить на внутреннии номера.
Приоритеты следующие 1:1, 2:2 и так далее до 20(номер приоритета совпадает с номером транковой группы). Настраивал не я атс, но мне кажется они по дефолту такие.
Добавлено: 29 июл 2020, 12:33
iunou писал(а): ↑29 июл 2020, 12:27 При поднятии трубки, три мелких гудка, далее длинный можно звонить на внутреннии номера.
На ЦСТ ввелась какая-то функция запрета, о чём свидетельствует характер гудка! Сбросьте все функции!
Добавлено: 29 июл 2020, 12:41
iunou
Это я уже делал. Через программирование телефона удалил настройки, первое что пришло в голову. Три мелких гудка и на других телефонах есть, но с них в мир звонит.
Добавлено: 29 июл 2020, 12:45
iunou писал(а): ↑29 июл 2020, 12:41 Это я уже делал. Через программирование телефона удалил настройки, первое что пришло в голову. Три мелких гудка и на других телефонах есть, но с них в мир звонит.
Снимите трубку и наберите 790 ( или *790), после протяжного сигнала положите трубку, и так на всех аппаратах, где такой гудок! На обычных ТА только в тоне!
