Страница 1 из 4
Правила набора
Добавлено: 10 сен 2020, 04:11
v.seregin
Есть номерная емкость, 56300-56599, стоит NS500.
Настроена связь с головным офисом, там стоит астериск, звонки ходят все отлично, но столкнулись с ограничениями по записи на кол-во правил для адресации номеров, так как через головной офис осуществляется адресация звонков на другие областные филиалы, у них своя же номерная емкость, всего 32 можно указать в пункте 9-1(таблица соединительных линий), пример настроек такой по линиям:
1 - в ОС на выход в линии АТС головного офиса
2 - в ОС на выход в линии АТС головного офиса
3 - в ОС на выход в линии АТС головного офиса
4 - в ОС на выход в линии АТС головного офиса
6 - в ОС на выход в линии АТС головного офиса
7 - в ОС на выход в линии АТС головного офиса
9 - в ОС на выход в линии АТС головного офиса
С этими нумерациями проблем нет 10000-49999 и 60000-79999 и 9хххх.
Но есть проблема, так как на 5 существуют номерные емкости других областных филиалов, то дописывали правила в таком виде:
50ххх - в ОС на выход в линии АТС головного офиса
51ххх - в ОС на выход в линии АТС головного офиса
52ххх - в ОС на выход в линии АТС головного офиса
53ххх - в ОС на выход в линии АТС головного офиса
54ххх - в ОС на выход в линии АТС головного офиса
55ххх - в ОС на выход в линии АТС головного офиса
560хх - в ОС на выход в линии АТС головного офиса
561хх - в ОС на выход в линии АТС головного офиса
562хх - в ОС на выход в линии АТС головного офиса
566хх - в ОС на выход в линии АТС головного офиса
567хх - в ОС на выход в линии АТС головного офиса
568хх - в ОС на выход в линии АТС головного офиса
569хх - в ОС на выход в линии АТС головного офиса
1. Правильно ли такое решение?
Следующие проблема:
- выход в город у нас через 0, то соответственно нет возможности прописать правила, на 0хххх, ругается сама АТС, как поступить тут?
- такая же проблема и с 8, настроено так, что при наборе 8, набирается 08, для удобства руководства набирать межгород и мобильные номера, то соответственно нет возможности прописать правила, на 8хххх, ругается сама АТС, как поступить тут?
На сколько понял ARS работает только на внешние линии.
Re: Правила набора
Добавлено: 10 сен 2020, 06:46
v.seregin писал(а): 10 сен 2020, 04:11 ругается сама АТС, как поступить тут?
Да никак. faceoff
Ты учрежденческой АТС хочешь телефонизировать город с населением 100 тысяч человек? alik
Re: Правила набора
Добавлено: 27 окт 2020, 12:41
camry_gracia
По вашей схеме выход в город отнимает и цифру 0 и цифру 8 . Я на своей АТС для выхода в город закрепил только цифру 8 в 2.6.1 - Функции Доступ к свободной линии (прямой доступ) = 8
По другим строкам сделал так: Доступ к группе СО = *8 Доступ к TIE линии = ***
В итоге люди набирают 8 и дальнейший набор полетит в город. Если наберут цифры отличные от 8 то в быстром наборе мы их конвертируем для выбора направления на TIE ( у нас это SIP транк ).
В TIE (SIP Trunk) отправляем так:
В 2.6.2 прописали быстрый набор и там все нумерации которые хотим выкинуть через SIP транк, к примеру 00 = ***00 01 = ***01 и так далее. В меню 2.6.2 100 строк для манипуляций !!!
Подкинули быстрым набором три звёздочки и далее всё улетит в SIP транк в ваш центральный офис.
Для SIP Trunk также заполнено меню 9.1 Таблица соединительных линий, там уже можно писать всё подряд, даже цифры которые имеются в своём номерном пуле, конфликтов быть не должно, тут выбирается трасса куда отправить.
В нашей АТС ARS включен, он позволяет нам прописать резервные каналы, если основной PRI будет в обрыве то звонки уйдут по аналоговым каналам.
Также для удобства пользователей мы на HDV130 сделали изменение тона при наборе 8, чтобы они слышали что вышли в город. DIAL_PLAN_1="|1XXX|8,2XXXXXX|8,8XXXXXXXXXX|" запятая после 8 даст вторичный тональный сигнал набора.
По части наборов на 5ХХХ где вы пишете что не хватает 32 строки, может также использовать быстрый набор, подставку ***5ХХХ и всё что будет набираться улетит в TIE, а в 9.1 указать просто 5ХХХ не разделяя пул на свой и чужой, всё равно звонок уже провалился в TIE и на выход.
Re: Правила набора
Добавлено: 15 дек 2020, 03:01
v.seregin
Спасибо camry_gracia, нам тоже подсказали такой вариант изменений, а ARS перевести для резерва линий, второго оператора подключили.
Re: Правила набора
Добавлено: 18 ноя 2022, 06:50
v.seregin
В продолжении расширения нашего предприятия, установили еще две NS500,в общем схема получается такая:
1.Центральная АТС (NS500), которая подключена с 2 дополнительными АТС NS500 и с Головным офисом Астериской.
2. 2 АТС NS500, которые объедены с центральной АТС по средствам V-IPGW.
Получается, TIE линии забиты на SIP Trunk до головного офиса на центральной АТС и 2 транка для новых АТСок со своей нумерацией, с их же стороны по 10 TIE линии до центральной АТС, то есть все номера, у них нет внешних линий. Все вроде работает внутри и выход в город через центральную АТС, но есть необходимость с этих АТС дополнительных, звонить на Астериску, через центральную АТС, собственно попробовал прописать в быстрых наборах те же вариации с выходом на TIE линии, все с них улетает, по трассировкам видно что с такого то номера прилетает такой то номер(соответственно с такой то АТСки на центральную), но дальше вызов затыкается, не трансформируясь снова по таблицы быстрых номеров и не отправляя в TIE линии до Астериски.
Возможна ли реализация данной возможности? Так сказать АТС2 - TIE - АТС1 - TIE - Астериск
Re: Правила набора
Добавлено: 18 ноя 2022, 07:34
camry_gracia
В марте 2019 года от Panasonic прилетало письмо с информированием об опасностях несанкционированного трафика через АТС. И в этом письме одной из опасностей была указана функция "транзитные вызовы через АТС" Вроде Ваш случай это как раз транзитные вызовы, хотя на город транзитные звонки у Вас проходят, но как вариант возможно где то в глобальных настройках есть галочка к примеру "разрешить транзитные вызовы через TIE" и вот по умолчанию с завода она выключена. У меня просто не было таких схем на практике, поэтому могу только предполагать, что где то нужно разрешить эти транзитные вызовы, потому как Panasonic их считает опасностью и возможно они выключены по умолчанию.
Re: Правила набора
Добавлено: 18 ноя 2022, 08:18
v.seregin, городские линии у Вас аналоговые?
Re: Правила набора
Добавлено: 18 ноя 2022, 11:30
А я без картинки вообще ничего не понял... shok
Не понял, что означает "в ОС на выход в линии АТС головного офиса". Кто такой ОС? Зачем ОС?... Почему стоит куча цифр в один ОС? Можно же было написать "Х", но только где-нибудь в нижней строке (правило проверится в последнюю очередь) и нехай себе в этот один ОС...
Думаю, что решение есть, но задачу я всё равно не "ощущаю".
Re: Правила набора
Добавлено: 18 ноя 2022, 11:34
ОС - это болшой полосатый мух! hehe
Re: Правила набора
Добавлено: 21 ноя 2022, 01:13
v.seregin
Mike_K писал(а): 18 ноя 2022, 08:18 v.seregin, городские линии у Вас аналоговые?
Нет, E1 приходят.
