Форум мини АТС компании Солярис • Петля на TDE100 через СО с определенного номера
Добавлено: 15 сен 2020, 15:02
dim-soft
Подскажите, можно ли на TDE100 запрограмировать так, чтобы при входящем звонке на СО с определенного номера станция переводила звонок через другие СО на заданный внешний городской номер ?
Необходимо сделать проверку живности цепочки оператор1-TDE100-оператор2
Re: Петля на TDE100 через СО с определенного номера
Добавлено: 15 сен 2020, 15:06
dim-soft писал(а): ↑15 сен 2020, 15:02 Подскажите, можно ли на TDE100 запрограмировать так, чтобы при входящем звонке на СО с определенного номера станция переводила звонок через другие СО на заданный внешний городской номер ?
Можно, но только в том случае, если станция определяет номер входящего вызова
Добавлено: 15 сен 2020, 17:03
dim-soft
На станции нет системных телефонов - как проверить, определяет или нет ?
Добавлено: 16 сен 2020, 08:55
Винтариф pfff
Добавлено: 16 сен 2020, 10:34
dim-soft писал(а): ↑15 сен 2020, 17:03 На станции нет системных телефонов - как проверить, определяет или нет ?
Как вариант, прицепить к внешней паре ТА с CID ( с определителем CallerID) и проверить old Но есть одно "НО". rolleyes Наш монополист проводной связи (Ростелеком) определение номера блокирует и требует за эту услугу дополнительные деньги сверх абонентской платы. moderator А дальше всё зависит от платы LCOT, если плата имеет встроенную функцию CID, то дальнейшие "шаманские пляски с бубном" будут иметь смысл. Если нет, желаемое останется только в мечтах (до замены станции на NS) pfff
Добавлено: 17 сен 2020, 17:58
RED
На выходе АТС смотрим информацию CDR. Как говорили выше wintarif, для этого не нужен. Но идея понятна.
И вдогонку. В ряде случаев достаточно на CO напрямую повесить телефон, который умеет получать Caller ID.
Скажем если Dect Panasonic "увидит" номер звонящего, то значит вышестоящая АТС отдает Вам его в стандарте DTMF или FSK.
Добавлено: 18 сен 2020, 06:32
RED писал(а): ↑17 сен 2020, 17:58 На выходе АТС смотрим информацию CDR
Там нихера не понятно pfff
RED писал(а): ↑17 сен 2020, 17:58 достаточно на CO напрямую повесить телефон, который умеет получать Caller ID.
1) Отцепить СО от АТС, что определенно создаст временный дискомфорт alik
2) Где-то достать телефон с CID. Ну конечно, к соседу сходи - попроси. rusdeg
А винтариф в триал версии 14 дней, за три минуты установленный на любую машину в сети - тебе выдаст очень красивый отчет в любом формате.
Нет винтарифа? В закрытый раздел за дистрибутивом. 14 дней мало? Купи (он копейки стоит) или в закрытый раздел за кейгеном pfff
Добавлено: 18 сен 2020, 06:35
Дружище vda, крякнутый винтариф можно в инете найти свободно
Добавлено: 18 сен 2020, 06:46
Я его пока нашел, комп себе заразил жестко. Пришлось винду переставлять. А в ЗР чистенький лежит
