Настройки станции для внутренних SIP
m_i_g
Сообщение m_i_g »
Всем привет. Купили эту станцию, т.к. большинство доков запаролено, тыкаюсь в слепую. Подскажите, где в станции настроить параметры для внутренних SIP? Т.е. IP адрес который я буду указывать настраивая аппарат при подключении к станции, имя, пароль и т.п.
m_i_g
Re: Настройки станции для внутренних SIP
Сообщение m_i_g »
Пардон. Уже нашёл.
Единственное не нашёл, где указывается SIP адрес и порт на станции, который нужно прописать на SIP телефоне.
Последний раз редактировалось m_i_g 05 окт 2020, 07:50, всего редактировалось 2 раза.
Здесь много всего от Панасоника https://panasonic.net/cns/pcc/support/p ... index.html
m_i_g
Сообщение m_i_g »
shkiper516 писал(а): 05 окт 2020, 07:02 Здесь много всего от Панасоника https://panasonic.net/cns/pcc/support/p ... index.html
Ребят, ну я же написал - большинство, а по факту все, которые необходимы - ЗАПАРОЛЕНЫ.
m_i_g писал(а): 05 окт 2020, 07:50 Ребят, ну я же написал - большинство, а по факту все, которые необходимы - ЗАПАРОЛЕНЫ.
Если бы Вы потрудились полистать форум, увидели бы эту тему: https://www.forumpbx.ru/viewtopic.php?f=10&t=131. Форумчанин Ired выложил скан вкладыша, идущего с АТС. Всё-таки взгляните, может быть обрящете искомое! faceoff
m_i_g
Сообщение m_i_g »
Огромное спасибо. Я просто не заходил в разделы с другим оборудованием. Ещё раз СПАСИБО
m_i_g писал(а): 05 окт 2020, 08:16 Огромное спасибо. Я просто не заходил в разделы с другим оборудованием. Ещё раз СПАСИБО
Зря, батенька, зря! Еще Остап Бендер учил вывески читать! wink3
m_i_g
Сообщение m_i_g »
Внутренняя связь взлетела. Буду мучить подключение к провайдеру.
m_i_g писал(а): 05 окт 2020, 08:43 Внутренняя связь взлетела. Буду мучить подключение к провайдеру.
Внутрянка - это самое простое. Транки к провайдеру, зависит от провайдера, от желания работать техподдержки провайдера и может вылиться в ещё те танцы с бубном! moderator
m_i_g
Сообщение m_i_g »
На перспективу, подскажите в какую сторону копать если по одному номеру провайдер будет предоставлять несколько каналов? SIP транк.
