Тупой вопрос
Sakhalin_Cat
- Дурак
Тупой вопрос
Доброго дня.
Звоню с внутреннего системника NT343 на внутренний SIP домофон. Вопрос - Как набрать добавочный номер? Нужен DTMF сигнал для открывания двери.
Звездочка не работает, решетка тоже...
Re: Тупой вопрос
В веб-интерфейсе домофона должен быть указан код открывания. И постарайся его изменить на цифру. Потому как * и # сомнительные символыSakhalin_Cat писал(а): ↑11 ноя 2020, 06:46 Звоню с внутреннего системника NT343 на внутренний SIP домофон. Вопрос - Как набрать добавочный номер? Нужен DTMF сигнал для открывания двери.
Sakhalin_Cat
- Дурак
Re: Тупой вопрос
* и # я имел ввиду на системном телефоне, раньше переход в тон был на старых АТС.
Код открытия двери - "1", Но до домофона код почему-то не долетает. Ему нужен DTMF посыл, а его нет. Потому и спрашиваю куда ткнуть в TDE\NCP чтобы звуковые сигналы DTMF шли а не инкапсулированные в SIP протокол.
Причем пока стоял астериск всё работало.
Re: Тупой вопрос
Аааа. была тут похожая очень подробная темка. Надо указать способ передачи сигнала DTMF внеполосный
Sakhalin_Cat
- Дурак
Re: Тупой вопрос
Я её читал. Но там относилось к VOIP. Да и всё перерыл найти не могу где это в настройках.
Re: Тупой вопрос
Смотри. Я все вспомнил. Ты нажимаешь на системнике кнопку открытия двери, и станция в сторону домофона шлет DTMF в протоколе RFC2833 (это жестко заводом установлено). А твой SIP домофон этого не понимает. Два варианта:
1) Найди в веб-интерфейсе домофона способ передачи сигнала и поставь там RFC2833
2) Заведи твой домофон петлей как аналоговый город. То есть, гость набирает 9 и какой-нибудь внутренний аналоговый номер, который ты петлей заведешь на аналоговую СО, которую ты по DIL отправишь на секретаря. Если такой финт сработает, будем дальше думать, как упростить набор
roklista
Re: Тупой вопрос
Здравствуйте. Простите за ёще один тупой вопрос. Имею станции нс 1000 и тде 600. Можно ли связать внутренние номера в одну ICD группу?
roklista
Re: Тупой вопрос
например? Соединены по IPGW. Пытаюсь прописать в 3.5.1, выдаёт "ошибка внутренних номеров".
Последний раз редактировалось roklista 22 сен 2022, 09:50, всего редактировалось 1 раз.
Re: Тупой вопрос
Можно. Если будут ещё подробности соединения АТС, то мой ответ может быть более категоричен... )))
