Подключение к KX-HTS284 IP телефона Yealink T19P
Добавлено: 04 дек 2020, 05:28
al0812k
Помогите люди добрые?
АТС KX-HTS284 не хочет видеть IP телефона Yealink T19P.
Подскажите где косяк?
Re: Подключение к KX-HTS284 IP телефона Yealink T19P
Добавлено: 04 дек 2020, 07:30
АТС в локалку через какой порт подключена? WAN1 или LAN1? Или, может, через LAN2/WAN2? И для чего сменили SIP-порт с дефолтного 5060? Таймаут сервера 12000? Зачем?
Добавлено: 04 дек 2020, 08:23
al0812k
АТС в локалку через LAN1.
При подключении kx-hdv100 (после копания в инете была одна рекомендация что для этой модели нужен порт 33834 и тайм аут1200 - были сомнения, но аппарат зарегистрировался и работает) (хотел ссылку скинуть уже не нашел )
Добавлено: 04 дек 2020, 08:32
Аппараты kx-hdv заточены на автоподключку к этой станции. А что тогда в настройках LAN1?
Добавлено: 04 дек 2020, 08:48
al0812k
везде вернул порт на 5060 - kx-hdv100 работает нормально (192.168.10.133), Yealink T19P не подключается
Добавлено: 04 дек 2020, 09:04
Т.е у Вас адреса в локалку станция раздает?
Добавлено: 04 дек 2020, 09:22
al0812k
По ходу ДА
Добавлено: 04 дек 2020, 09:24
Киньте телефон в личку, ускорим процесс.
Добавлено: 11 ноя 2024, 00:16
Hasper
Добрый день. Так удалось то подключиться ? А то у меня похоже такая же проблема.
