Форум мини АТС компании Солярис • KX TDE-200 - не идёт звонок в город через 9-ку
Добавлено: 04 дек 2020, 13:18
lapin
Приветствую!
Обнаружили проблему при звонке в город с внутреннего номера.
При наборе через 9, он почему-то не набирает в город, а перебрасывает на номер группы, в моём случае это номер "099" - Распределение входящих вызовов.
в Меню 2.6.1, в функциях, Доступ к свободной линии (прямой доступ) установлена 9.
снял трассировку:
PBX->QSIG line No.37419 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 01/02/03 02:47:16
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
SETUP crn:006B (O)
Bearer Capability: 80 90 A3 (Speech A-Law)
Channel Identity: A1 83 82 (channel=B2 pref.)
Facility: 91 AA 06 80 01 00 82 01 00 8B 01 00 A1 18 02 01 40 06 04 2B 0C 09 00 80 0D CC C8 D0 CE CD CE C2 C0 20 C5 2E D1 2E
([Inv] id= 40 op= callingName)
Calling Party Number: 09 80 38 36 31 32 31 30 32 38 32 38
Type of Number= Unknown, Numbering Plan= Private
Number= 861******* (закомментил номер исходящего номера)
Called Party Number: 89 38 39 31 38 31 39 38 31 35 32 35
Number= 8***198**25 (закомментил номер вызываемого абонента)
02 01 BC 8A 08 02 00 6B 05 04 03 80 90 A3 18 03
A1 83 82 1C 26 91 AA 06 80 01 00 82 01 00 8B 01
D0 CE CD CE C2 C0 20 C5 2E D1 2E 6C 0C 09 80 38
36 31 32 31 30 32 38 32 38 70 0C 89 38 39 31 38
QSIG line->PBX No.37420 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 01/02/03 02:47:16
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
CALL PROCEEDING crn:006B (D)
Channel Identity: A9 83 82 (channel=B2 excl.)
00 01 8A BE 08 02 80 6B 02 18 03 A9 83 82
QSIG line->PBX No.37421 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 01/02/03 02:47:16
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
SETUP crn:0453 (O)
Sending Complete
Channel Identity: A9 83 9F (channel=B31 excl.)
00 01 8C BE 08 02 04 53 05 A1 04 03 80 90 A3 18
03 A9 83 9F 1C 26 91 AA 06 80 01 00 82 01 00 8B
C8 D0 CE CD CE C2 C0 20 C5 2E D1 2E 6C 0C 09 80
38 36 31 32 31 30 32 38 32 38 70 0C 89 38 39 31
PBX->QSIG line No.37422 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 01/02/03 02:47:17
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
CALL PROCEEDING crn:0453 (D)
02 01 BE 8E 08 02 84 53 02 18 03 A9 83 9F
PBX->QSIG line No.37423 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 01/02/03 02:47:17
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
ALERTING crn:0453 (D)
Progress Indicator: 81 88
Description= "In-band information or appropriate pattern now available"
02 01 C0 8E 08 02 84 53 01 1E 02 81 88
QSIG line->PBX No.37424 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 01/02/03 02:47:17
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
ALERTING crn:006B (D)
00 01 8E C2 08 02 80 6B 01 1E 02 81 88
PBX->QSIG line No.37425 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 01/02/03 02:47:26
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
CONNECT crn:0453 (D)
Facility: 91 AA 06 80 01 00 82 01 00 8B 01 00 A1 17 02 01 42 06 04 2B 0C 09 02 80 0C D0 C5 C3 C8 D1 D2 D0 C0 D2 D3 D0 C0
([Inv] id= 42 op= connectedName)
Connected Party Number: 09 80 30 31 35 (Allowed)
02 01 C2 90 08 02 84 53 07 1C 25 91 AA 06 80 01
4C 05 09 80 30 31 35
QSIG line->PBX No.37426 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 01/02/03 02:47:26
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
CONNECT ACK crn:0453 (O)
00 01 90 C4 08 02 04 53 0F
QSIG line->PBX No.37427 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 01/02/03 02:47:26
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
CONNECT crn:006B (D)
Connected Party Number: 80 38 39 31 38 31 39 38 31 35 32 35
00 01 92 C4 08 02 80 6B 07 1C 25 91 AA 06 80 01
4C 0C 80 38 39 31 38 31 39 38 31 35 32 35
PBX->QSIG line No.37428 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 01/02/03 02:47:26
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
CONNECT ACK crn:006B (O)
02 01 C4 94 08 02 00 6B 0F
PBX->QSIG line No.37429 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 01/02/03 02:47:39
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
DISCONNECT crn:006B (O)
Cause: 81 90
Cause Value= "#16 Normal clearing"
02 01 C6 94 08 02 00 6B 45 08 02 81 90
QSIG line->PBX No.37430 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 01/02/03 02:47:39
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
RELEASE crn:006B (D)
00 01 94 C8 08 02 80 6B 4D
PBX->QSIG line No.37431 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 01/02/03 02:47:39
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
RELEASE COMPLETE crn:006B (O)
02 01 C8 96 08 02 00 6B 5A
QSIG line->PBX No.37432 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 01/02/03 02:47:39
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
DISCONNECT crn:0453 (O)
Cause: 80 90
Location= "user"
00 01 96 C8 08 02 04 53 45 08 02 80 90
PBX->QSIG line No.37433 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 01/02/03 02:47:39
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
RELEASE crn:0453 (D)
Cause: 81 90
02 01 CA 98 08 02 84 53 4D 08 02 81 90
QSIG line->PBX No.37434 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 01/02/03 02:47:39
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
RELEASE COMPLETE crn:0453 (O)
00 01 98 CC 08 02 04 53 5A
Re: KX TDE-200 - не идёт звонок в город через 9-ку
Добавлено: 07 дек 2020, 06:42
Судя по трассировкам, звонок в город идет, и идет вполне успешно. Вопрос в другом: почему при наборе номера 8***198**25 вызов прилетает обратно в ваш поток? Но этот вопрос уже не к АТС Panasonic.
