Странная работа DISA, на АТС KX-TEB308
Все о АТС Panasonic KX-TEB308, Panasonic KX-TES824 и Panasonic KX-TEM824.
baikalnano
Сообщение baikalnano »
Добрый день,
Странная работа DISA, на АТС KX-TEB308 настроил автоинформатор, при звонке с телефонов на операционной системе iOS и Android тишина длительностью записи OGM1, но при звонках с обычных телефонов ("кирпичей"), OGM1 нормально воспроизводится. АТС распознала внешнею линию как DTMF, в режиме импульсного набора номера так же. Сброс АТС и настройка по новой ни к чему не привели. Что это может быть?
Re: Странная работа DISA, на АТС KX-TEB308
baikalnano писал(а): ↑23 янв 2021, 07:53 при звонке с телефонов на операционной системе iOS и Android тишина длительностью записи OGM1,
Как такое возможно? shok
