Страница 1 из 2
NS500 Исходящие вызовы прерываются через 2 мин 32 сек разговора
Добавлено: 28 янв 2021, 03:53
kazak
Доброго времени всем!
Просьба помочь разобраться с ситуацией исходящие прерываются на времени 2мин32сек. Со входящими проблем нет. городские номера подключены через V-SIPGW16.
Снял трассировку, прилетает команда Bye со стороны сип сервера провайдера причина Q.850;cause=127;text="Interworking, unspecified"
Провайдер приезжал пару раз со своим sip шлюзом и у него все работает, т.е. обрывов нет.
Сначала они упирались что проблема с кодеками, но потом сказали что дело не в этом, а проблема толи с NATом толи еще с чем ну и сами разбирайтесь.
В консоли АТСки уже чего только не проверял и не менял, ничего не помогает. Огромная просьба помочь разобраться.
Re: NS500 Исходящие вызовы прерываются через 2 мин 32 сек разговора
Добавлено: 28 янв 2021, 07:45
kazak
Поставил программу 3CXPhone на локальный комп, настроил подключение к sip-серверу провайдера , также звонки не обрываются.
Добавлено: 28 янв 2021, 12:58
Большое отличие в подключении АТС и SIP телефона. Кидай сюда трассировку
Добавлено: 28 янв 2021, 17:36
Проблема в NAT. Увеличь на шлюзе время поддержания UDP сессии до часа. Или настрой станцию что она за натом и включи поддержку "NAT - Возможность отправки пакета поддержания"
- Screenshot_1.jpg (148.37 КБ) 5525 просмотров
Добавлено: 03 фев 2021, 05:52
kazak
vda писал(а): ↑28 янв 2021, 12:58
Вот трассировка
https://drive.google.com/file/d/1BRuOXl ... HSvWO/view
АТС подключена к порту коммутатора cisco, сделал зеркало этого порта и снял с него трассировку.
Traveller писал(а): ↑28 янв 2021, 17:36
Такой вариант пробовал увеличивал таймаут, но это не помогает
ip nat translation timeout 3600
ip nat translation udp-timeout 3600
При этом трансляция по портам
ip nat inside source static udp 10.125.100.26 5060 217.116.12.1 5060 extendable
ip nat inside source static udp 10.125.100.26 35060 217.116.12.1 35060 extendable
Попробовал настроить как на скриншоте, указал свой внешний ip, в настройках порта указал вариант прохождения НАТа
при этом на cisco убрал статическую трансляцию адреса АТС, но все безуспешно, вызов обрывается.
Добавлено: 03 фев 2021, 16:22
Попробуй вернуть обратно таймер на 180 для параметра "Таймер завершения сессии(сек.)"
- Screenshot_2.jpg (162.95 КБ) 5459 просмотров
Добавлено: 10 фев 2021, 08:14
kazak
Еще раз все проверил, убрал статическую трансляцию на cisco, в АТС-ке указал вариант обхода NAT и исходящие перестали обрываться.
Так я думал, но тут выяснился еще один момент.
Есть 2 телефона KX-NT543 c них обрывов исходящих нет
а вот с другие KX-NT551,KX-NT511 обрываются, все внутренние номера настроены одинаково.
Не может де быть проблема в модели телефона?
Добавлено: 10 фев 2021, 08:18
Нет у меня таких аппаратов в эксплуатации штук 50, и ни с одним нет проблем.
У тебя эти телефоны в маршрутизируемой сети с АТС или за НАТом?
Добавлено: 10 фев 2021, 09:22
kazak
Traveller писал(а): ↑10 фев 2021, 08:18
Телефоны и АТС во внутренней сети через коммутатор cisco подключены.
Добавлено: 12 фев 2021, 06:12
kazak писал(а): ↑10 фев 2021, 08:14
Сравните настройки портов этих аппаратов, в частности p2p group
