АТС Panasonic KX-HTS824RU ограничения по внутренним вызовам
andreymayma
- Попрошайка
Здравствуйте!
Подскажите, как на Panasonic KX-HTS824RU настроить внутренние вызовы так, что бы определенные внутренние абоненты могли звонить только на указанные номера внутренних абонентов? Например, абоненты с номерами 110 111 112 113 могли звонить только на номер 201. Пробовал настроить через TRS/ARS c указанием начальной цифры 1, но звонок все равно проходит. АТС не подключена к внешним линиям.
Re: АТС Panasonic KX-HTS824RU ограничения по внутренним вызовам
А есть такое в HTS? В NS с помощью COS все решается. А здесь как?
Здесь тоже есть COS. Решается-ли с его помощью? Пока не знаю! Завтра поэкспериментирую.
andreymayma
- Попрошайка
Нет в HTS блокировки внутренних...
Это именно так! Станция относится к эконом решениям, у нее не такие гибкие настройки. COS влияет
только на TRS/ARS, а это настройка доступа во внешний мир. Поэтому блокировать внутренние номера не получится. В данном случае требуется АТС не ниже NS500 или оборудование сторонних производителей.
Y.P.
Значит 6 SIP свободны.
А кто-нибудь пробовал, получается организовать петлю через SIP на этой станции ?
Тогда можно по QD туда звонки отправлять, по COS/TRS или ARS ограничить, по DDI обратно разрулить по абонентам.
Не бред ? ))
Не бред, но малоэффективно, т.к. возможность звонить внутри останется, и можно простым перебором выяснить номера привилегированных абонентов (которых мы петлей "оградим" от звонков), а также при звонке с них внутри АТС их реальный номер высвечиваться будет.
Y.P.
Если не бред, значит SIP- петлю на этой станции организовать можно ? Пробовали, позволяет ?
Меня, если честно, этот вопрос больше интересует, а станции такой у меня нет, чтобы попробовать.
Про высвечивание реального номера, тоже не факт, есть над чем подумать.
1.Это в случае, если есть на чем высвечиваться. Может у человека простенькие аппараты ? 2.Через SIP-петлю можно завернуть всех, а не только избранных. Только не знаю, можно на этой станции отключить прием/передачу/отображение CallerID или нет ?
3.Перебор номеров, конечно да, неопровержимый аргумент. Можно, конечно, реальные позаковыристее сделать, но это уже ... шпиономанией попахивает, конечно можно всё ломануть, если захотеть. )))
Понятно, что SIP-петля, это костыль по своей сути, но если взлетит, возможно ТС это решение устроит, мы ведь не знаем всего ТЗ, количества абонентов, тип телефонных аппаратов, требуемое количество одновременных звонков.
Не пробовал, но не вижу причин, почему бы оно не заработало.
Чисто теоретически, если всем, кто не должен дозваниваться до "избранных", поставить SIP-телефоны и на них настроить модификацию набираемого номера в DialPlan-e, чтобы при наборе номеров "избранных" туда автоматом добавлялся префикс выхода на петлю, а доступ к петле закрыть COS-ом, то задача решаема.
