Блокирование входящих вызовов по коду оператора
Rus336
Сообщение Rus336 »
Доброго дня!
Бывший сотрудник указал рабочий номер телефона когда брал микрозайм.
Коллекторы задолбали звонить, объяснить им что человек у нас уже как полгода не работает не получается, по их мнению мы "гоним голяк".
Можно ли заблокировать входящие вызовы по коду оператора? например +7900 ххх-хх-хх, т.к. звонки идут с разных номеров но большая часть в пределах нескольких кодов.
Сразу оговорюсь в данный момент изучаю букварь по АТС, но вдруг кто то уже так делал и поделиться опытом, и вообще возможно ли это.
azgmailcom
Благодарил (а): 3 раза
Re: Блокирование входящих вызовов по коду оператора
Сообщение azgmailcom »
у нас реализовано так:
мы не используем DISA
5.3.1 При отсутствии набора после ответа DISA - Выкл (сигнал отказа в обсл.)
6.1 например: 000 - пусто - 900375447771296 - 501
5.3.2 на 501 линии все настройки "пусто"
если звонок приходит с номера 900375447771296 станция автоматом переключает его на номер 501 и звонок сбрасывается
Rus336 писал(а): ↑17 май 2021, 08:09 Можно ли заблокировать входящие вызовы по коду оператора? например +7900 ххх-хх-хх, т.к.
Можно. Один из способов приведен выше. Вместо номера целиком достаточно написать маску "7900" или "8900" (в зависимости от того, как оператор присылает номер). Впереди не забыть 9 (ну или какой там у вас используется код доступа к внешней линии). Ну и CLI распределение включить на линиях, конечно.
Rus336
Сообщение Rus336 »
Спасибо всем ответившим!
Нашел на просторах инета описание как сделать, для тех кто не постоянно занимается АТС.
Ired писал(а): ↑19 май 2021, 07:29
В моем случае для номеров +7 999 ххх хх хх, поставил маску 90999.
Все работает pop
1. В пункте 10-2 (если у Вас обычные аналоговые линии) во вкладке CLI для DIL включите CLI для нужных линий или в пункте 10-3 если поток Е1
2. В пункте 3-5-1 создайте группу (например 6610), которой укажите во вкладке «временная таблица формирование очереди» назначьте таблицу (например таблицу 2)
3. В пункте 3-5-2 Для таблицы 2 укажите в качестве первой последовательности OGM (например OGM2), а в качестве второй укажите «разъединить»
4. В пункте 6-1 создайте Ваш черный список, впереди каждого номера поставив «9», если Вы в город звоните через «9»<br />5. В пункте 6-1 напротив каждого номера в столбце «адресат для DIL» поставьте созданную Вами группу (6610).
aidar
Сообщение aidar »
А можно заблокировать номера , которые не определяются ?
Нет drag
aidar писал(а): ↑29 мар 2023, 11:56 Добрый день!
Можно, вместе со всеми входящими. hehe
aidar, тип входящих линий какой?
С ISDN и SIP должно получится, если по входу у Вас Numbering Plan National.
aidar
Сообщение aidar »
sip телефония , а что такое Numbering Plan National. По данной теме удалось заблокировать по маске 441 и 442, но стали донимать звонки без номеров. Статистика звонков отслеживаю программой wintariff.
Если номер в Wintariff виден в формате 8(код города)(городской номер), всего 11 знаков с восьмёркой, то это Numbering Plan National.
