NS700 и SIP trunk
Добавлено: 21 июл 2021, 08:50
Lomax
Добрый день коллеги.
Прошу помощи в настройке SIP транка, устал уже несколько дней перебирать настройки.
С моей стороны NS700,DSP-S и 10 лицензий. прошивка 8.3.230.
От провайдера рядом стоит SBC интерфейсом в одной сети с АТС. Регистрации нет, NAT отсутствует.
Станция стоит очень далеко поэтому проверяю пока только входящими вызовами, на транке настроен DIL на внутренний номер. После нужно будет переделать на DID.
но в PRTSIPC вижу ответы от станции только Server Internal Error или Not Fount. Примерно так:
Код: Выделить всё
INVITE sip:+35020099130@10.64.81.195:35060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.64.81.198:5060;branch=z9hG4bK1483926650
From: <sip:+74995798671@10.64.81.198>;tag=3az08SqljylXT6nI63BABF5E12e204fa
To: <sip:+35020099130@10.64.81.195:35060>
Call-ID: 1201799013@10.64.81.198
CSeq: 9545 INVITE
Contact: <sip:sgc_c@10.64.81.198:5060>
Supported: timer, 100rel, histinfo
Max-Forwards: 70
User-Agent: ewb2bua/15.8.0
Allow: REGISTER, REFER, NOTIFY, SUBSCRIBE, PRACK, UPDATE, INVITE, ACK, OPTIONS, CANCEL, BYE
Content-Type: application/sdp
Content-Length:   518
v=0
o=- 813428257968246 880355761 IN IP4 10.64.81.198
s=-
c=IN IP4 10.64.81.198
t=0 0
a=sendrecv
m=audio 16950 RTP/AVP 8 0 96 97 18 99
b=RR:0
b=RS:0
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:96 AMR/8000
a=fmtp:96 mode-set=0,2,4,7;mode-change-period=2;mode-change-capability=2;mode-change-neighbor=1;max-red=0
a=rtpmap:97 AMR/8000
a=fmtp:97 mode-set=7;max-red=0
a=rtpmap:18 G729/8000
a=fmtp:18 annexb=yes
a=rtpmap:99 telephone-event/8000
a=fmtp:99 0-15
a=maxptime:40
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 10.64.81.198:5060;branch=z9hG4bK1483926650;received=10.64.81.198
CSeq: 9545 INVITE
Content-Length: 0
,UPDATE,OPTIONS,REGISTER,NOTIFY
Server: Panasonic-MPR16-V008.03023/VSIPGW-V3.0000
Accept-Encoding: *
Accept-Language: *
Contact: <sip:10.64.81.195:35060>
Content-Length: 0
SIP/2.0 404 Not Found
To: <sip:+35020099130@10.64.81.195:35060>;tag=809868669
CSeq: 9545 INVITE
Content-Length: 0
ACK sip:+35020099130@10.64.81.195:35060 SIP/2.0
CSeq: 9545 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
3023/VSIPGW-V3.0000
Accept-Encoding: *
Accept-Language: *
Content-Length: 0
Сам не совсем телефонист, поэтому значение многих настроек в Панасонике не очень понимаю.
Буду рад любому совету.
Re: NS700 и SIP trunk
Добавлено: 23 июл 2021, 05:36
Телепатить не умею, но смущает вот эта строка в инвайте:
Код: Выделить всё
Добавлено: 23 июл 2021, 06:42
Lomax
Ну это IP cbs провайдера, что в нём может не нравится АТС?
Добавлено: 23 июл 2021, 12:07
Lomax писал(а): 23 июл 2021, 06:42 Ну это IP cbs провайдера, что в нём может не нравится АТС?
Думаю, вот это:
Добавлено: 23 июл 2021, 13:02
Lomax
Заставить провайдера вставлять туда номер как в поле From ?
Добавлено: 26 июл 2021, 07:01
Lomax писал(а): 23 июл 2021, 13:02 Заставить провайдера вставлять туда номер как в поле From ?
Попробуйте, почему нет...
Добавлено: 26 июл 2021, 11:09
Lomax
Нашел проблему.
Тк регистрации у меня нет, все поля в закладке "Account" я оставил пустыми. А надо было заполнить любым мусором. Поразительная логика.
