Не работает сигнал вызова на системном телефоне
Добавлено: 11 авг 2021, 04:56
geens
Здравствуйте, АТС KX-HTS824, телефон системный KX-HDV230RUB
Пропал сигнал вызова, звонок, причем только если звонят с внешней линии. Локальные звонки - все нормально, пиликает. С внешней линии - соединение работает, автосекретарь отвечает, если снять трубку - разговор идет, но нет сигнала вызова, телефон молчит. Что за чудо?
Re: Не работает сигнал вызова на системном телефоне
Добавлено: 11 авг 2021, 05:01
Перезагрузите телефон. Проверьте настройки звонка (могли случайно убрать громкость)
Добавлено: 11 авг 2021, 05:04
geens
shkiper516 писал(а): 11 авг 2021, 05:01 Перезагрузите телефон. Проверьте настройки звонка (могли случайно убрать громкость)
все это делали, проблема в том, что не работает звонок только с внешней линии, на внутренней все нормально
Добавлено: 11 авг 2021, 05:10
Остается только перезагрузка самой станции. Или дождитесь ответа от более грамотных форумчан. Более ничего на ум не приходит.
Добавлено: 11 авг 2021, 05:11
geens
shkiper516 писал(а): 11 авг 2021, 05:10 Остается только перезагрузка самой станции. Или дождитесь ответа от более грамотных форумчан. Более ничего на ум не приходит.
ага, значит проблема может быть на станции? пойду перезагружу
Добавлено: 11 авг 2021, 05:18
А зачем ходить-то? Перезагрузить можно удаленно, через "Web-морду".
Добавлено: 11 авг 2021, 07:41
Измените мелодию звонка в настройках аппарата.
