TDE200 и SIP IP телефон Yealink
antonovac72
Сообщение antonovac72 »
Добрый день! Подключили к АТС TDE200 - SIP IP телефон Yealink, он работает, звонит, все хорошо, но есть одна проблема - не получается реализовать функции АТС например - доступ к одиночной СO линии (*37XXX). Набираю к примеру *37003 потом тишина, хотя линии заведомо подключена и активна, данная функция работает с IP телефона только с полным набором *37 XXX + номер абонента, в этом случае вызов сразу уходит как положено. Подобная же ситуация с выбором транковой группы, через 8.
Необходимо сделать так, набрать с IP телефона функцию выбора CO линии *37 XXX, дождаться DialTone, затем номер абонента XXX XXX, но так не работает c IP телефона, работает только с полным набором.
В тоже время с обычного системного телефона все функции отрабатывают как нужно.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина ?
Re: TDE200 и SIP IP телефон Yealink
antonovac72 писал(а): 02 сен 2021, 11:59 Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина ?
В том, что это - SIP. Здесь нужно весь номер отправить сразу единым пакетом, включая код доступа к линии.
Либо в диал-плане самого аппарата прописывать имитацию диал-тона после какой-то комбинации.
Но в этом случае важно понимать, что "гудеть" пользователю будет не АТС, а сам аппарат, дожидаясь окончания набора (по диал-плану или интердигит таймеру), прежде чем отправить весь номер целиком, включая префикс, после которого он имитировал гудок, в сторону сервера (АТС). И, что немаловажно, в момент имитации гудка аппаратом, пока аппарат ждет набора от пользователя, с точки зрения АТС аппарат свободен (т.к. аппарат еще не отправил в сторону АТС запрос на установление соединения с таким-то номером, ввиду того, что номер еще не собран в пакетик), и на этот аппарат вполне может прийти вызов...
antonovac72
Благодарю за совет! Действительно, сделал второй dial tone на телефоне Yealink. Получается набираю на телефоне код, затем телефон дает второй dial tone и ждет вторую часть номера, после набора второй части номера телефон начинает вызов. Как оказалось на телефоне Yealink это очень не просто сделать, я бы даже сказал сложно, через правку конфигурационного файла. Кому надо пишите, я отвечу как это сделать.
