Переадресация входящего вызова
Добавлено: 24 сен 2021, 09:08
ORM
Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, подробно как перепрограммировать KX-TA308.
Смысл вот в чем, есть городская линия на СО2, если при звонке никто не берет трубку, звонок переходит на номер 104. Необходимо переадресовать звонок на номер 107. И есть ли возможность дальнейшей переадресации на номер 103, если на номере 107 никто не взял трубку.
Re: Переадресация входящего вызова
Добавлено: 24 сен 2021, 09:57
KX-TA308 программируется с системного телефона, подключенного к внутреннему номеру 101 (порт: Ext 01). Модели СТА КХ-Т7030,КХ-Т7330. Подойдут и более современные КХ-Т7730/Т7735. Есть также программатор (можно найти в сети, для соединения со станцией потребуется СОМ - порт на ПК и нуль-модемный кабель). Вам необходимо направить внешний вызов в группу распределения входящих вызовов. И, соответственно, настроить поступление вызова на абонентов группы. Как это делается, говорится в мануале. В программаторе это делается попроще и по нагляднее (на мой взгляд)
Добавлено: 24 сен 2021, 10:15
ORM
Системный телефон есть, KX-T7730. Как на нем выполнить вот это: "Вам необходимо направить внешний вызов в группу распределения входящих вызовов. И, соответственно, настроить поступление вызова на абонентов группы"?
Добавлено: 24 сен 2021, 10:24
Мануал читайте! Там все подробно разложено.
Инструкции step - by - step не будет. Или приглашайте знающего специалиста (за деньги, естественно)
