Форум мини АТС компании Солярис • Проблема с переведёнными звонками
Страница 1 из 2
Добавлено: 16 ноя 2021, 07:02
trinater
Здравствуйте!
АТС Panasonic KX-TDA100. Суть проблемы - в офис компании поступает звонок, затем секретарь этот звонок переводит на мобильный телефон сотрудника, если того нет на месте. После соединения звонящего и сотрудника, связь, почему-то, прерывается ровно по таймеру возврата звонка по не ответу. Точнее у сотрудника связь прерывается, а звонок возвращается секретарю. Можно ли как-то убрать этот таймер? Максимальное значение - 240 секунд, что не очень много. С внутренними звонками такой проблемы нет
Прошу Вашей помощи, потому что сам не очень хорошо разбираюсь
Re: Проблема с переведёнными звонками
Добавлено: 16 ноя 2021, 08:33
таймер CO-CO сколько стоит?
Добавлено: 16 ноя 2021, 08:39
trinater
vda писал(а): ↑16 ноя 2021, 08:33 таймер CO-CO сколько стоит?
60 минут. но, повторюсь, ориентируется он на "возврат по не ответу"
Добавлено: 16 ноя 2021, 08:55
А линии городские какие?
Добавлено: 16 ноя 2021, 11:08
trinater
ещё раз извинюсь за незнание темы, но не могли бы Вы уточнить/конкретизировать вопрос?
Добавлено: 16 ноя 2021, 11:52
Наверняка аналоговые CO с включенными Polarity Reverse и/или CPC, которых нет и не было.
Обманывают АТС-ку, а потом на нее ругаюццо cray
Добавлено: 16 ноя 2021, 12:14
trinater
при отключенном Polarity reverse появляется другая проблема. звонки в компанию не прерываются, даже если в офисе положили трубку. выглядит так: звонок, секретарь поднимает трубку, кладёт её, на том конце трубку не положили и звонок как будто остаётся на удержании,телефон в офисе показывает, что линия освободилась, но при попытке позвонить по внешней линии сотрудник попадает на линию с не положенной трубкой
Добавлено: 16 ноя 2021, 12:56
trinater писал(а): ↑16 ноя 2021, 12:14 при отключенном Polarity reverse появляется другая проблема. звонки в компанию не прерываются, даже если в офисе положили трубку. выглядит так: звонок, секретарь поднимает трубку, кладёт её, на том конце трубку не положили и звонок как будто остаётся на удержании,телефон в офисе показывает, что линия освободилась, но при попытке позвонить по внешней линии сотрудник попадает на линию с не положенной трубкой
Эта проблемка решается установкой "отбойников" на линию СО
Добавлено: 16 ноя 2021, 13:20
trinater
отбойники стоят
Добавлено: 16 ноя 2021, 14:09
trinater
дополнение: выяснилось, что проблемы начались после того, как наш арендодатель поменял идущие к нам линии со своей АТС с аналоговых на цифровые
