TEM824BX проблема DISA
Все о АТС Panasonic KX-TEB308, Panasonic KX-TES824 и Panasonic KX-TEM824.
dashdamirov
Сообщение dashdamirov »
Здравствуйте. Имеем TEM824BX. 1 городской и 12 внутренних. Настроил ДИСА без АА. В офисе интернет и телефон идёт по оптике (GPON). При звонке из вне слышен OGM, но набирать добавочные внутренние номера не возможно, нет реакции. Автоматом начинает действовать таблица 407. Но если подключить двухжильный аналоговый кабель от провайдера, то всё работает нормально. Набор добавочного внутреннего номера проходит без проблем. Помогите пожалуйста.
Re: TEM824BX проблема DISA
DTMF внеполосный. Попроси провайдера чтоб в RTP его засунул
dashdamirov
Спасибо Огромное за ответ.
dashdamirov
Добрый день. После несколько сложных боёв с провайдером, наконец то нашёлся там чел., которые RTP активировал. Но проблемка не решилась. Тут скрин настроек атс. Помогите!!!
Не та это АТС, чтоб ее настройками что-то регулировать в плане DTMF - тут этих настроек нет и быть особо им негде. Внешняя линия может быть только аналоговой, соответственно, DTMF может приходить только в голосовом тракте и никак иначе.
dashdamirov
Значит это никак не будет работать?
dashdamirov писал(а): ↑24 дек 2021, 13:12 Значит это никак не будет работать?
В смысле - никак не будет работать????? Оно уже работает, если подключить обычную аналоговую линию (ну и если верить Вашему самому первому сообщению)...
Возьмите сертификат на АТС, после чего задайте вопрос: почему со стандартной отечественной аналоговой линией сертифицированная в России АТС работает, а с GPON-окончанием - нет??? Может, окончание какое-то "не наше"???
ПыСы.... А вот тут я перечитал старт-топик.... АТС - серии BX... Ну, ТС, тады Вы недоговариваете....
