Проброс портов Mikrotik
Друзья, помогите проброс настроить SIP на микротике. На станции ретранслятор указал, MRG включил. На микротике вроде все настроил. Телефон регается, но больше ничего не происходит. Даже до вызова не доходит.
Вводные:
Внешний адрес микротика 212.48.41.58
Адрес АТС 192.168.0.105
Адрес DSP 192.168.0.106
Порты кинул 5060 на АТС
10000-64000 на DSP
ЧТо я не так сделал? dash3
Re: Проброс портов Mikrotik
Ммммм... А почему 5060? NS, насколько помню, не позволяет указывать этот порт для MRG, и даже похожий - не позволяет.
Далее - на АТС порт SIP-ext в сервисе?
На Микротике SIP-ALG выключен?
Ired писал(а): ↑17 фев 2022, 08:52А почему 5060
Стандартный SIP-порт. Не? 5061?
Ired писал(а): ↑17 фев 2022, 08:52 на АТС порт SIP-ext в сервисе?
Да. Проверил
Ired писал(а): ↑17 фев 2022, 08:52 На Микротике SIP-ALG выключен?
Там он не ALG называется, а Firewall Service Ports. Выключил
vda писал(а): ↑17 фев 2022, 10:02
Для MRG - нет. Раньше он по умолчанию стоял, вроде, 15060. Но потом и такие значения запретили.
P.S. Для SIP-Ext порта стоит признак "удаленный + локальный"? Ну и тип "Только Panasonic" перепроверить надо-ть :)
