Страница 1 из 3
Управление разделом недоступно
Добавлено: 14 май 2019, 07:28
Антонов
Здравствуйте! Не знаю куда написать, вопрос касается консоли. Ставлю ПО UPCMC 7.8.2.1
Захожу в раздел 1.2 Микросотовая связь и выходит надпись "Управление разделом недоступно"
Винда 7, 64 бит. Что делать?
Re: Управление разделом недоступно
Добавлено: 14 май 2019, 08:04
nemo
Попробуйте сделать следующее:
1. Производитель рекомендует использовать актуальные лицензионные ОС.
2. Установка UPCMC и регистрация ключа активации должна производиться из учетной записи с правами администратора.
3. Время ПК, с которого происходит программирование АТС, не должно отличаться от времени АТС более чем на 12 часов.
4. При установке поверх старой версии UPCMC может возникнуть проблема "Приложение не найдено" для консолей TDE/NCP. Решение: переустановка UPCMC с удалением старой версии. При необходимости сохраните профили АТС
Добавлено: 14 май 2019, 08:50
Антонов
Спасибо, сработало. spasibo
Добавлено: 15 май 2019, 15:07
max86
У меня тоже такая тема была. Раза три сносил/ставил, потом нормально встала
Добавлено: 27 июл 2019, 21:32
Роман-666
да, верно. С первого раза и у меня не "завелась"...
Добавлено: 06 сен 2019, 17:35
morhad
nemo писал(а): 14 май 2019, 08:04 Попробуйте сделать следующее:
У меня на ноутбуке Win7 Pro 32 бита, устанавливал систему с лицензионного диска, UPCMC устанавливал и активировал ключ с учётной записи с правами администратора. Насчёт времени не скажу, т.к. станции не подулючался. Переустанавливал раз десять - не пускает в "Микросотовый терминал". Переустановлю, захожу в раздел "Микросотовый терминал", система просит ввести ключ, ввожу, захожу в раздел, но при повторном запуске UPCMC уже в "Микросотовый терминал" не пускает - выскакивает окно с ошибкой "W000034 Управление разделом не доступно". Что ещё можно сделать??? 10-ку ставить не хочу. В чём проблема?
Добавлено: 21 ноя 2019, 09:37
mlensk
Такая же ситуация. Чистая Win7 x64. Устанавливаю, активирую НО при повторном входе "Управление разделом недоступно"
Пока выхожу из положения удалением файла c:\Program Files (x86)\Panasonic\PBX Unified Maintenance Console\license
удаляю, можно активировать и работать в запускаемом разделе. если его закрыть и повторно открыть "Управление разделом недоступно" dash3
поэтому удаляю файл license и так каждый раз alik
Есть у кого решение данной проблемы???
Добавлено: 21 ноя 2019, 10:06
mlensk
Сам спросил сам ответил.
Ключ слетает только на последней консоли v7.8.2.1 R1.
Снес, поставил 7.8.1.1 R15 проблем с лицензией больше нет.
Добавлено: 22 ноя 2019, 07:10
mlensk писал(а): 21 ноя 2019, 10:06 Снес, поставил 7.8.1.1 R15
Я вчера выложил в закрытом разделе, если кому нужно
Добавлено: 28 апр 2020, 06:09
voviys
Попробовал переустановить консоль, взял именно Вашу, кей браль 2020, а проблема всё равно осталась. Можно конечно каждый раз сносить файл лицензии и вводить ключ но при каждом заходе в раздел, это жесть. Возможно после удаления нужно еще где-то что-то чистить в реестре? Win 7 Pro x64
