Форум мини АТС компании Солярис • Ключ активации для SIP
Страница 1 из 2
Добавлено: 15 мар 2022, 07:58
oblgas
Прошу сильно меня не ругать, если не в положенном (соответсвующем) разделе задаю вопрос….
Подскажите чем (функционалом, сутью или какими другими параметрами) отличаются ключи
KX-NCS4716WJ Ключ активации 16 SIP-тел (Web) PANASONIC Ключ активации 16 SIP телефонов 24 983р.
KX-NCS3716WJ Ключ активации 16 SIP-тел (Web) PANASONIC Ключ 16-ти внутренних SIP-абонентов 24 983р.
Не знаю, как правильнее спросить….
Чем отличается работающий и активный SIP телефон от активного и работающего внутреннего SIP абонента.
Re: Ключ активации для SIP
Добавлено: 15 мар 2022, 08:10
oblgas писал(а): ↑15 мар 2022, 07:58 Прошу сильно меня не ругать, если не в положенном (соответсвующем) разделе задаю вопрос….
1. Прежде всего, это ключи для разных линеек АТС!
2. SIP-абонент может быть программным!
ЗЫ: найдите нормальное описание данных ключей.
Добавлено: 15 мар 2022, 11:28
oblgas
Это для вас всё просто и понятно...
А для меня, бестолкового, не совсем.
Вы думаете так легко, простому смертному, найти нормальное описание
данных ключей?
Ткните носом, если не затруднит, буду очень признателен.
Спасибо и низкий поклон всем неравнодушным.
Добавлено: 15 мар 2022, 11:39
KX-NCS4716WJ для TDE100/200/600
KX-NCS3716WJ для NCP500/1000
Добавлено: 15 мар 2022, 11:44
vda писал(а): ↑15 мар 2022, 11:39 KX-NCS4716WJ для TDE100/200/600
Пытался навести на это вопрошающего! Чтобы он сам это нашел!
Добавлено: 15 мар 2022, 12:40
oblgas
Эти ключи только для ТА Panasonic,
железо и ПО сторонних производителей на этих ключах
будет работать?
Добавлено: 15 мар 2022, 12:41
Будет!
Добавлено: 15 мар 2022, 12:51
oblgas писал(а): ↑15 мар 2022, 12:40 Эти ключи только для ТА Panasonic,
будет работать?
Нескромный вопрос: железо и ПО сторонних производителей планируете в локалке использовать или удаленно?
Добавлено: 15 мар 2022, 13:51
oblgas
пока, в локалке.
А есть разница?
Добавлено: 15 мар 2022, 14:01
Есть определенные нюансы! В старых АТС нет MRG, поэтому статический IP потребуется с обоих сторон. Либо поднимать VPN-туннель! Для ПО для мобилы неосуществимо!
